Motoculteur Randi [problème embrayage]
corbu
mich63
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Motoculteur Randi [problème embrayage]
1° si vous tenez a la vie, abstenez vous de reculer avec pour le moment ! un motoc de 12 cv c'est pas un jouet
2° utilisez des vitesse courte pour le manoeuvrer! logiquement vous avez des rapport dit "rampant"
motoculteur randi
Bonsoir ,
je sais que ce n'est pas un jouet ; c'est pour cela que je cherche les renseignements pour le reparer
meme a petite vitesse avec les pneus montes a l'envers par le precedent proprietaire ; ca degage quand on inverse le sens de marche
je vais demain remettre les roues dans le bon sens
j'attends apres les nouvelles photos si possible une meilleure identification
merci d'avance
Alain
merci d'avance
Alain
demeurea- Membre confirmé
niveau réparation de toute manière c'est simple
soit c'est le cable d'embrayage casser et a changer
soit il va falloir retirer le moteur et aller voir, l'embrayage étant entre le moteur et la boite
=> ça va être ambiance
Motoculteur randy
Si cela peut te rassurer ; le cable il n'a rien
par contre j'aime pas trop la photo a cœur ouvert et l'ambiance que cela peut degager
Je pense que je vais pas avoir le choix ; je vais prendre le chalumeau et separer le moteur du reste
bonne soiree
Alain
bonne soiree
Alain
Motoculteur Randi
En espérant avoir bien compris le problème, voici ma proposition.
JE possède quelques exemplaires de cette machine.
Il ne faut peut-être pas désaccoupler le moteur de la boîte, en effet, l'embrayage multidisques à bain d'huile occasionne un collage de l'embrayage en position embrayée, après un période d'arrêt du moteur (quelques minutes suffisent parfois !). C'est gênant mais pas problématique, la notice d'utilisation de cette machine en parle d'ailleurs.
Ce qu'il faut faire, atteler un outil (genre herse) après avoir laissé tourner le moteur quelques minutes, et travailler le terrain en gardant la poignée d'embrayage en position débrayée. Après quelques instants, l'embrayage va se décoller et il est possible alors de travailler normalement. Une gêne est que parfois en position débrayée, la machine est quand-même légèrement "sous tension" et avance légèrement. Lors de l'arrêt de la machine pour stockage avant ré utilisation, il faut bloquer l'embrayage en position débrayée, avec un lien de section suffisante.
Bon je ne sais pas si j'ai été clair avec tous ces embrayé-débrayé !
Sinon, j'ai la notice d'origine et un vendeur de machines horticoles, Butera à Engis (près de Liège - Belgique), commercialise toujours les motoculteurs MAB dont un modèle utilisait la même boîte de vitesse et embrayage que le Randi 650 (pièces toujours disponibles). Si problèmes moteur (LA 490), j'ai déjà commandé des pièces chez Technidiscount (France), très sérieux !
Sinon, machine sympa mais pas la plus fonctionnelle que je possède.
En espérant avoir apporté un peu d'aide à ce problème ?
corbu- Nouveau
est-il possible d'en avoir un scan ? (jpg ou PDF)corbu a écrit:j'ai la notice d'origine
(si vous me l'envoyez je peux la scanner moi même)
motoculteur randi
corbu a écrit:Bonjour,
Superbe reponse et merci beaucoup
si tu peux me faire une copie de la notice d'origine cela me ferait plaisir et m'aiderait beaucoup
sur un site qq m'a proposer de l'attacher a un arbre et de le laisser tourner avec la poignee d'embrayage en position debraye ; cela rejoint ta proposition et m'agree
si il y a des frais pour la copie du manuel ; pas de probleme , je les prends en charge
cordialement
Alain
Je tente de faire le scan pour demain, merci de me dire comment procéder pour la meilleure définition de l'image à l'écran : est-il possible d'envoyer le scan du document par mail à l'administrateur afin de le rendre disponible ? Ou par MP à vous-même mais je ne vois pas de possibilité d'attacher des documents par ce biais. Peut-être vous m'envoyez par MP votre adresse mail afin que j'envoie le scan par ma messagerie pour attacher le doc ?
Attention que le document est assez succinct, c'est tapé à la machine à écrire sur 4 pages A4, cela date des années 80 ! Ne vous attendez pas à un catalogue couleur sur papier glacé ....
Vous pouvez aussi trouver le catalogue des différentes séries de motoculteurs Randi sur le site du forum Tracteurs et motoculteurs d'antan (en espérant ne pas commettre d'impair !), il faudra chercher mais je pense que le titre du message était "Vive l'Italie", à vous de voir. Vous verrez notamment la série de votre motoculteur attelé à un remorque motrice !
Bonne soirée
Fabrice
Bonne soirée
Fabrice
corbu- Nouveau
envoyez moi ces document sur ma boite mail et j'en ferais un PDF que je mettrais en partage
Je ne trouve pas la fonction permettant de joindre un pdf au message, désolé, il faudra que vous m'aiguilliez.
Fabrice
Fabrice
corbu- Nouveau
je vous ai envoyé par MP mon mail
passez par votre boite yahoo et lorsque vous faite un mail vous devez avoir une case "joindre des fichiers"
("parcourir", choisissez votre fichier et popur finir cliquez sur "joindre des fichiers")
» Problème motoculteur
» Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
» REGARNISSAGE disque d'embrayage et toutes machoires de frein
» demande de fournisseur pour embrayage SIGMA(merci a enfield pour doc)
» Recherche Doc motoculteur valpadena Vmc 150
Page 2 sur 3
