Problème sur moteur de tour équipé d'un ventilateur séparé
Re: Problème sur moteur de tour équipé d'un ventilateur séparé
Hello Calamentran ,
Debout avant que le diable n'ait mis ses culottes ...
Il n'existe pas de ventilateur 120 x 120 en 400V (pas 380V , nous ne sommes plus au siècle dernier m'enfin !!!)
Ils ne pourraient pas respecter la tension d'isolation à 3 500V du fait de sa petite taille.
Comme c'est une chinoiserie, on peut soupçonner le bricolage avec un condensateur série afin de réduire la tension comme je l'ai déjà vu.
Attention danger, car le ventilateur ne respecte pas les normes, et propage particulièrement bien le feu en cas d'incident ...
Le placage CE sur une chinoiserie signifie Chinese Economy
Calamentran a écrit:Bonjour à tous
Labobine et Pascal, vos intuitions étaient bonnes... Columbo ignorait qu'il existait des ventilos "genre PC" qui fonctionnaient en "2 fils" 380 V. Mais c'est quand même un peu étrange d'avoir un ventilo séparé sur un moteur de tour sans variateur d'origine... peut-être que le moteur est un peu "faiblard" ou bien qu'il est dans un endroit trop confiné qui a besoin d'évacuer ses calories (+ celles du frein) par un autre moyen....
Lil a écrit : .../... pas 380V , nous ne sommes plus au siècle dernier m'enfin !!!
Non, non, pas sur la tête !!
...c'est vrai, il est parfois difficile de se débarrasser de ces habitudes "langagières"... mais, promis, juré-craché, je corrigerais la prochaine fois
Non je n'ai rien gagné du tout, j'ai raisonné logiquement en lisant entre les lignes de notre ami.
Calamentran : j'ai pas mal rebobiné justement de petits moteurs monos (à spire de Fraegger) pour des ventilateurs ou petits réducteurs d'amenée. Alimentés ainsi en 380 cela évitait d'amener le neutre à la machine ou de mettre un transfo.
labobine- Membre confirmé
Bonjour Labobine
Pas gagné, non ... j'ai simplement dit que vos intuitions étaient les bonnes...
Une petite astuce que j'ai déjà vue ... (et pratiquée à titre personnel sur un compresseur d'air), sur un moteur tri branché en étoile, le 220 V utilisé pour un (petit) ventilo extérieur était simplement récupéré entre une phase et le neutre constitué par le point milieu des 3 bobines.
Pour Lil :
C'était au siècle dernier, j'ai donc le droit de dire 220 V..
Pour Lil :
re,
Oui c'est exact mais cela ne marche que lorsque le ventilo est alimenté en même temps que le moteur mais lorsque l'on veut que le ventilo tourne tout le temps ou indépendamment d'avoir le moteur en 380 simplifie bien la chose.
Par contre c'est vrai que le ventilo de notre ami marchant en même temps que le moteur et branché en 380v c'est de la bétise ambulante.
Bonjour à tous.
Ça y est, ça marche bien.....Merci.
Oui effectivement je n'est pas tout dit, le moteur d'origine au tour était bien monteur sur un variateur tri 380v sortie 380v aussi, je pense qui jouait sur la fréquence pour les vitesses, quand je mettais sous tension le ventilo tournait en permanence.
Donc j'ai juste changer le VV pour avoir du 220 tri avec variation et à la suite changer le ventilo en 220 mono.
Amitiés à tous
.Troispattes a écrit:Bonsoirbrise-copeaux a écrit:Ps:Je ne reçois plus d'avis de réponses un peu ennuyeux pour un modérateur.
Je viens d'aller regarder dans le panneau d'administrateur, tu devrais être prévenu...
À tout hasard j'ai re-enregistré ton profil : normalement ça ne change rien mais va savoir...
Pascal
Amitiés à tous
» Installation d'un frein sur un tour qui n'en est pas equipé
» Tour CNC Optimum L28 re-equipe d'une carte de controle centroid acorn (remplacement Siemens) sous Easymill (ex e-NC)
» Problème avec moteur
» Problème de moteur électrique.
