affuteuse maison
Okapi
breizh56
Re: affuteuse maison
Bonjour à vous tous!
Un truc me pose question.
La meche semble pivoter dans le meme axe que le mandrin, donc
l'affutage produit un cone.
Alors qu'advient il du dégagement pour le copeaux???
Bien a vous
Bien a vous
Procule- Chevronné
affuteuse maison
salut
non je ne tourne pas le foret quand je l'affute. la rotation ne me sert qu'a inverser la position de la levre. soit un demi tour
je positionne le foret les levres verticalement j'approche le foret de la meule jusqu'a tangenter puis je fait un mouvement horizontale
avant arriere ensuite je fait un demi tour un ainsi de suite jusqu'a ce que les deux levres affleurent parfaitement la meule
pour l'angle d'affutage je l'est reglé a 59 degrés comme il est conseillé et verticalement a 5 degrés pour la dépouille
j'espere que je me fait bien comprendre je ne pretend pas que c'est le top de l'affutage mai ça marche bien
pour bien positionner le foret dans le mandrin tu prend un foret neuf pour te donner une idée comment presenter le foret
je pourrai acheter une affuteuse mais alors ce n'est plus marrant c'est bien quand on arrive a fabriquer quelque chose de
ses mains surtout que je ne suis qu'un usineur débutant
a+breizh56
a+breizh56
breizh56- Membre confirmé
C'est le montage de l'affûteuse la plus courante qui se trouve dans les ateliers américains, je vais retrouver le nom du fabricant, le pire c'est que j'en ai acheté une pour copier certaines idées…
Simplement le problème de la tenue de la mèche est réglé par le mandrin et c'est donc plus précis que de l'appuyer dans un berceau(mais plus cher en matériel que l'alu injecté).
Okapi- Chevronné
Merci pour l'éclaircissement !!
Je n'avais pas bien saisi la procedure
Oui bravo de l'avoir fabriquer, quand on realise ont comprend bien des choses
Procule- Chevronné
En fait, ce qui trompe est que normalement l'axe de rotation est vertical, lui l'a mis horizontalement, ce qui n'est pas plus bête puisque le poids du matériel supprime le jeu inhérent à ce type de construction, le montage vertical est toujours équipé d'un gros ressort-frein de pression sur l'axe pour diminuer les vibrations précisément.
Okapi- Chevronné
» affuteuse maison
» Affûteuse classique maison
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Fraiseuse maison
» Fraiseuse maison
