Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Fraiseuse maison
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Fraiseuse maison Empty Fraiseuse maison
Message  woodbike Ven 15 Déc 2023, 18:33
Fraiseuse maison Img_2026
Fraiseuse maison Img_2027
Fraiseuse maison Img_2028
J'ai hérité de cette petite fraiseuse réalisée par un ancien ajusteur.
Elle me semble bien construite, en tous cas solide.
C'est du simple: tout les mouvements sont manuels ( vis au pas de 2.5 ).
Moteur tri 1 cv , avec la démultiplication, la broche tourne dans les 3000 tr/min.
La tête peut s'incliner selon 3 positions : 0, 45 et 60°
woodbike
Fraiseuse maison Empty Re: Fraiseuse maison
Message  woodbike Ven 15 Déc 2023, 18:43
Fraiseuse maison Img_2029
Fraiseuse maison Img_2030
Fraiseuse maison Img_2031
La broche à un cône cm2, et la seule fraise montée dessus est une fraise cylindrique D18 ,la queue étant modifiée par un taraudage M6 de façon à être retenue par une tige filetée traversante.
Donc je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir monter comme fraise dans ce cône !
woodbike
Message  woodbike Ven 15 Déc 2023, 19:05
Fraiseuse maison Img_2032
Je pense que le gars avait récupéré une broche de perceuse à colonne.
woodbike
Message  tournele Sam 16 Déc 2023, 14:16
C'est une fraiseuse pour des travaux sur bois que tu construis?
tournele
Message  woodbike Sam 16 Déc 2023, 16:55
Ça n'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais effectivement il y avait de la poussière de bois dessus.
Mon idée était de faire des petits travaux de fraisage sur métaux.
Par contre, avec ce cône cm 2, je ne sait pas ce que je vais pouvoir adapter comme fraise, ça sent la modif de broche.
J'aimerai avoir des avis sur cette problématique...
woodbike
Message  tournele Sam 16 Déc 2023, 17:03
Je crois qu'il est dans doute préférable de contrôler en premier lieu la géométrie de cette fabrication et l'orthogonalité tête/table. Ainsi que sa rigidité. En usinage on cherche le 100e quand plusieurs 10e conviennent au travaux sur bois. Pour ce qui est du cm2, tu trouves des portes outils chez tous les vendeurs d'accessoires du net.
tournele
Message  TRD Sam 16 Déc 2023, 17:22
C'est très simple. Si la broche est creuse (ou si tu peux la faite percer) tu auras un bon choix de fraises à queues coniques CM2. Elles sont plus cheres que celles à queue cylindrique. Mais il y a beaucoup d'offre en occasion.
Par exemple :
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2445726427.htm
Tu peux aussi acheter un mandrin à pince à queue taraudee et utiliser des fraises à queue cylindrique. Meme des fraises trois tailles ou des fraises scies à condition de fabriquer un petit arbre au tour.
Si la broche n'est pas creuse ou que tu ne peux pas la percer (ou la faire percer), arrête  les frais tu vas perdre ton temps. Les outillages ne tiendront jamais si tu usines des metaux avec des efforts radiaux, c'est-à-dire en utilisant les axes X ou Y. Seuls les mouvements d'avance verticaux de haut en bas sont possibles.
Pour l'architecture de la machine, moi je trouve ça très leger pour usiner des métaux. Les guidages sont tres peu rigides. Ça peut fonctionner à condition de choisir des fraises à angle de coupe le plus positif possible. Des fraises en acier (pas de carbure) de petit diametre et en prenant de faibles profondeurs de passe. Sinon, les vibrations seront tres importantes. Les etats de surface seront moches et à l'extreme les fraises casseront.
Concernant la frequence de rotation de broche, une seule vitesse limite beaucoup les tailles de fraises utilisables en fonction des materiaux usinés. Je fais court. On peut t'expliquer si tu veux des details.
Concernant l'avance manuelle, c'est un gros handicap parce que la structure n'est pas assez rigide. On peut tres bien fraiser des metaux en avance manuelle, donc irreguliere, mais une machine rigide l'acceptera mieux.
Moi, si j'avais cette machine, je demonterais la broche et le moteur pour ne conserver que les chariots sur lesquels j'installerais une defonceuse. Ça devrait faire une machine bien pratique pour usiner des bois ou des polymères.
Message  woodbike Sam 16 Déc 2023, 17:37
Oulaaaaa le 100 ème !
woodbike
Message  TRD Sam 16 Déc 2023, 17:45
Le centieme, pas avec cette machine. Meme pas avec une vraie fraiseuse à 1500 Euros. Le centieme à coup sûr c'est une affaire de rectifieuse.
Mais avec un tirant dans la broche tu peux esperer tirer des lumieres pour ajuster des pieces, faire des rainures à 1 ou deux dixiemes pres, usiner des plats pour une clé de manoeuvre sur des arbres et plein de petits travaux de type serrurerie.
Le centieme à la fraiseuse, il faut une bonne machine et aussi un savoir-faire qui ne se s'apprend pas du jour au lendemain.
Message  BEROLA Sam 16 Déc 2023, 17:48
woodbike a écrit:Oulaaaaa le 100 ème !
En enlevant un zéro soit le dixième , c'est déjà pas mal si on y arrive !! Very Happy
