affuteuse maison
Okapi
breizh56
Re: affuteuse maison
Chouette montage mais tu es bien sur d'avoir une meule qui permet le travail sur le flanc ?
Je ne comprends pas très bien avec seulement une vue de côté, tu fais un affûtage conventionnel par rotation sur axe déporté ou tu fais un affûtage diamant ?
Okapi- Chevronné
affuteuse maison
salut
la photo n'est pas des plus claire je vais essayer d'en faire d'autre
le foret est serré dans un mandrin de perceuse 'récupe)
pour affuter chaque coté du foret je bloque avec la petite
poignée en téflon puis ensuite je fait un demi tour grace
a une butée qui me positionne le foret de l'autre face a affuter
soit 180 degré suivant la longueur du foret je peu reculer ou avancer
a ma guise j'en ai fait un autre que tu vois derriere sur la tablette
celui la c'est pour les forets .cone morse 2et 3 sur le meme principe
ce ne dois pas etre le tope de l'affutage mais ça marche bien
comme qui dirai on fait avec les moyens du bord et c'est plus marrant
de les fabriquer sois meme
a+ breizh56
a+ breizh56
breizh56- Membre confirmé
En effet, sympa comme montage
papeete- Passionné
bonsoir Breizh56
Une petite question me "turlupine" quand tu affûtes ton foret , celui-ci ne vibre t-il pas vue qu'il n'est pas maintenu à son extrémité
( coté lèvres ), je pense qu'un petit dispositif de maintien améliorait la précision de l' affûtage, mais, ton système est extra.
affuteuse maison
salut
non ça ne vibre pas vu que le foret est bien enfoncé dans le petit mandrin de meme pour l'autre model
pour affuter les forets cone morse mes plus gros forets sont de diametre 23 et pour les autres au
diametre plus gros en cm 4 j' ai un autre model un peu plus simple mais ça marche aussi
en ce qui concerne comme tu dit de mettre un guide ces peu etre une bonne idée mais je pense que
c'est pas necesaire car ça marche bien comme ça.. en plus on trouve facilement des petits mandrins
de perceuses (gsb) pour faire ce model a améliorer bien sur mais sa fabrication est a la portée de tous
la preuve avac mes petites connaissances en usinage
a+breizh56
a+breizh56
Mjc22160 a écrit:bonsoir Breizh56
Tout à fait d'accord avec toi !
Avec un foret de petit diamètre assez long, le risque existe vraiment que l'extrémité se plante dans la meule par flexion. Le foret s’arqueboute et il faut alors que quelque chose lâche. A moins que ta meule tourne à l'envers ?
C'est avec un montage ayant cette configuration que j'ai, sur une affuteuse Deckel SOE , éclaté une meule. On ne peut pourtant pas dire que le montage manquait de raideur ! Je pensais vraiment, moi aussi être en sécurité.........
Je crois d'ailleurs que tous les dispositifs que j'ai vus un peu partout avaient un support à proximité immédiate de la meule.
Ne prend pas mal nos remarques, c'est juste pour dire nos craintes et notre vécu.
Bonne continuation et bien cordialement. Papeteme
Papeteme- Modérateur
je ne vois pas problemes car quand j'affute je ne fais que froler la meule avec un mouvement rotatif de droite a gauche
sur l'axe de support de l'appareil pour l'avance je me sert de la table a chaque passe je ne prend que quelques diziemes
je n'ai jamais eu de problemes et dieu sait j'ai affuté presque tous les forets des copains
J'ai enfin compris comment le système fonctionne après la dernière explication, planter est quasi impossible sauf à donner un grand coup de main sur la base rotative ou de mettre un millimètre d'avance, c'est le même montage à axe déporté que des outils classiques plus encombrants.
Après si on contrôle l'état de surface des lèvres à la binoculaire en très petit diamètre, ce serra le grain de meule qui définira s'il y a des traces d'ondes vibratoires ou non, après un certain temps d'essais j'emploie un système fixe sur pierre diamantée comme pour un ciseau à bois en raison de la nécessité de changer de grain sinon, donc à moins d'en faire une quantité à suivre…
Et en dernier lieu, la précision du diamètre obtenu est un paramètre qui comptera aussi en fonction de la vibration de la mèche, avec un système "en l'air" tenir le dixième est bien je pense, notre ami va nous le confirmer.
Okapi- Chevronné
Bonjour à vous tous!
Un truc me pose question.
La meche semble pivoter dans le meme axe que le mandrin, donc
l'affutage produit un cone.
Alors qu'advient il du dégagement pour le copeaux???
Bien a vous
Bien a vous
Procule- Chevronné
» affuteuse maison
» Affûteuse classique maison
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Fraiseuse maison
» Fraiseuse maison
