tondeuse en rade
+5
Daniel Pouzenc
jac32
9 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: tondeuse en rade
Salut Bilbil!
as tu démonté le flotteur blanc, pour voir l'état du pointeau et de son siege???
Il pourait etre gommé et ne pas bougé librement.
A voir....
Procule
A voir....
Procule
Procule- Chevronné
procule, à ce niveau la tout fonctionne pour le reste elle part en réparation samedi prochain.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Bon, c'est le réparateur qui va s'en occuper.
c'est le plus sûr.
Ce serait bien qu'il te dise ce qui se passe!!
?? vis de richesse trop vissée ??
?? Butée de ralenti trop basse ??
?? Gicleur bouché ??
?? pb d'étanchéité cuve??
?? pb d'étanchéité entre carbu et moteur ??
?? blocage du pointeau d'injection ??
etc....
Je pense que tu nous diras ...
c'est le plus sûr.
etc....
charly 57- Chevronné
charly 57, c'est à suivre mais pas pour ce wk.
Bilbil- Modérateur
après récupération de la tondeuse voici l'info.
passage du carburateur aux ultrasons et tout fonction normalement car je ne m'en suis pas servis.
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
....C'est tout ce qu'il a dit ? ' gicleurs bouchés ? ) curieux ! enfin, si elle fonctionne .....
bonsoir
petite astuce que je fais a chaque fois, je prends un morceau de fil electrique que je denude et je prend plusieurs brins de cuivre pour etre
le plus pres possible du diametre du gicleur ......ensuite , je gratte l interieur du gicleur
sicapeut depanner .....
xavier
xavier
xav58- Passionné
...Même méthode...et j'ajoute un bon coup de souflette !
cdlt
cdlt
j'ai démonté 3 fois le carbu fait tous les trous que je pensé et même à la soufflette.
il n'y à que la pièce centrale qui ne se démonte pas car c'est serti pour ma part.
Bilbil- Modérateur
pour info c'est celle qui est dans l'axe du flotteur mais il n'y a pas de photo " aiguille "
Bilbil- Modérateur
ne serait-ce pas le tube d'émulsion (si je ne me trompe pas ? ) et qui effectivement trempe dans le fond de cuve où toute la M.... se dépose !
Mais j'avoue que je n'aurais pas pensé à nettoyer cela aux ultra son.... On en apprend à tout age...la preuve encore une fois !
» Tondeuse ISEKI SW 519, 521, 621
» Restauration plateau de coupe tracteur tondeuse: Soudure + traitement
» Tondeuse Chinoise , STOP ( Loncin , Rato , TCK , Garden , Titan , Woodstar , Racing etc... )
» Affutages lames de tondeuse
» Deus Ex Silicium: Décorticage et réparation d'un Robot tondeuse
Page 4 sur 5
