tondeuse en rade
+5
Daniel Pouzenc
jac32
9 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: tondeuse en rade
Le moteur semble une pale copie de briggs. Le carbu est il à membrane?
Bien souvent c'est le régulateur des gaz qui fait ch.... Ton câble de gaz commande une tringle compensée par un ressort retenu ou par un volet du qui se déplace avec le ventilateur (lanceur) ou par un système centrifuge. Il suffit parfois de tordre un petit peut une des biellettes ou des tiges commandant le volet de gaz pour re-régler la régulation.
jac32- Membre confirmé
Exact !!
j'ai vu une fois les pales d'un régulateur complètement obstruées par de l'herbe de tonte !
@+ jc
@+ jc
...Oui, le régulateur peut entrainer des dysfonctionnement, mais si elle tourne normalement pendant un certain temps, avant de caler, ce
n'est pas lui qui doit etre en cause, si il était bloqué, soit le moteur "partirait plein pot" ou refuserait de monter en régime (à l'accélérateur), à savoir si avant de caler tu peux tondre "un bout de gazon" pour savoir si le régulateur centrifuge fonctionne ? et si il compense bien les variations de régime induites par la charge appliquée au moteur.
Clt.
Clt.
Oui et non, j'ai eu le cas de la tondeuse de mon père qui perdait son latin sur de tels symptômes. ça calait sans raison, au démarrage ou pas. j'ai démonté le carbu, nettoyé les gicleurs et toujours pareil. Finalement c'était une des biellettes tordue. Ce sont des pannes pièges...
...oui, mais ce qui m'interpelle le plus c'est "la grosse fumée noire", ça c'est signe d'un prob. moteur : quel age a-t-elle cette petite tondeuse ? et surtout a-t-elle été beaucoup utilisée ?
Cdlt
Cdlt
pour la tondeuse, j'ai pris sur la toile sur cdis pour son poids très faible pour ma bute est elle date de février 2015 et elle à servie une foie.
ce soir j'ai appelé mais c'est t'une misère pour avoir une personne après 18H.
donc à suivre.
pour le démarrage c'est tiptop pour tondre au ralenti cela marche mais que sur le plat, une foi à fond plus rien, étouffement.
donc à suivre.
Bilbil- Modérateur
j'ai 2 tondeuses WOLF, les 2 acheté d'occaz mais c'est du matos "sérieux"Bilbil a écrit:pour la tondeuse, j'ai pris sur la toile sur cdis pour son poids très faible pour ma bute est elle date de février 2015 et elle à servie une foie.
pour le plat, une machine PRO dénommer T51K2P (60 kg mais un bulldozer)
et pis pour faire une bute par endroits a 45°, une électrique type NTE
et promis moi qui fut élevé a la tondeuse 2 temps et qui avait une réelle défiance vis a vis des electrique, je suis fan
pour ma bute simplement le top, 22 kg + traction que du bonheur
et pour du plat ben je ne comprend pas trop les gens qui s'emmerdent avec un moteur thermique, en tout cas pour ceux qui ont une surface modéré
précision, les wolf electrique dans la gamme 41 cm ont de VRAI chassis de tondeuse, carter Xenoy et je peux certifier que ma NTE passe dans 20 cm (et "+")
PS: accessoirement, les moteur 4 temps n'aiment pas trop les butes, lubrification toussa ....
Mjc22160 a écrit:...oui, mais ce qui m'interpelle le plus c'est "la grosse fumée noire", ça c'est signe d'un prob. moteur : quel age a-t-elle cette petite tondeuse ? et surtout a-t-elle été beaucoup utilisée ?
Cdlt
Pour ce type de moteur une mauvaise carburation peut suffire pour avoir cette fumée.
Tu parles de "bute", ce genre de moteur n'est pas conçu pour tourner sur un terrain en pente, le graissage se faisant mal. Sur la plaque j'ai lu 2014, donc encore sous garantie. Moi je la ramènerai au point d'achat pour faire jouer la garantie.
Daniel.
Daniel.
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
Daniel Pouzenc,
je sais quelle et garantie mais le hic que je ne savait pas c'est que le reparateur agrée
ce trouve aprés lyon donc
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
...si j'ai bien compris, elle déconne aussi sur terrain plat ? normalament dans la notice la pente max en degré est donnée, ta bute est -elle trop
importante ? comme le souligne D.P.
» Tondeuse ISEKI SW 519, 521, 621
» Restauration plateau de coupe tracteur tondeuse: Soudure + traitement
» Tondeuse Chinoise , STOP ( Loncin , Rato , TCK , Garden , Titan , Woodstar , Racing etc... )
» Affutages lames de tondeuse
» Deus Ex Silicium: Décorticage et réparation d'un Robot tondeuse
Page 2 sur 5
