remorqueur
+8
papeete
Bugey01
Okapi
Procule
12 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: remorqueur
avec toutes vos idées je suis un peut perdu mais bref.
max, pour le tube de Ø4, j'avais prévu ceci en recuit,
et voici ton lien.
http://www.octantventeenligne.com/index.php?item=tube-cylindrique-laiton-diam_egrave_tre-4_0-x-0_50-x-500-mm&action=article&group_id=20000120&aid=2109&lang=FR
Jean-Paul, je passe demain soir au bricolalage du coin juste pour voir.
pour la brasure quel brin faut 'il prendre en Ø sur cette photo
pour le toc je vois un peut.
fradel, je ne vois pas trop ton montage désolé.
et voici ton lien.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
William ne t'affole pas, quand on se verra je te montrerais mon groupe , Fradel à le même montage que moi tu comprendra tout de suite c'est tout simple. En grande surface de Bricolage je trouve les tubes laiton en longueur de 1m on trouve également du plat et de la cornière en laiton et en alu au même endroit.Si tu peut amène ton remorqueur et ton ensemble vapeur quand on se voit en juin.
J'ai aussi une chaudière que Jean Paul à fabriquer elle doit avoir les mêmes cotes que la tienne je vais découper ma plaque en me basant sur elle
et je te l'amène tu verra si ça te convient. Par la même occasion je te ferais voir comment remplir un tank à gaz et l'avantage c'est que ça tient moins de place qu'une bouteille du commerce le seul truc il faut trouver un embout de bombe anti crevaison en laiton et deux valves de voiture(il y en a plein dans les centres comme feux vert ou norauto)il suffit de leur en demander.
Re: remorqueur
Bonjour tous,
Tu vas y arriver William, si tu as Papynano dans les parages c'est cool.
Il faudra aussi bricoler un déshuilleur pour ne pas polluer ce jolie plan d'eau, il faudra aussi voir pour une deuxième sortie vapeur pour le régulateur gaz, je ne sais pas
comment Jean-Paul l'avais prévu.
Amitiés.
Max
Amitiés.
Max
maximus 94- Chevronné
Re: remorqueur
je ne m'affole pas car je suis très patient de naissance et j'ai vu pire.
max, pour la brasure quel brin faut 'il prendre en Ø sur cette photo plus haut après pour le reste il me faut un plan
sur le plan de la vis de réglage il n'y a pas la cote du Ø de font de gorge n'y la largeur de gorge
papynano, je suis passé au bricoco du coin mais ils ne font rien en laiton par contre pour des cornières en alu ils font.
pour ramener le remorqueur cela ne sera pas possible car je ne rentre pas vendredi et j'ai pas envie de le laisser une semaine dans la voiture.
avant de faire une coupe dans ta plaque attend lundi mon retour avec d'autres photos.
à suivre.
à suivre.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Bonsoir William
Pour la brasure il te faut de la baguette de 1 mm si tu veux je peu t en fournir pour le decapant prends du castolin pour brasure argent 40% tu en trouve chez bricot machin
Pour le regulateur gaz il y as une prise vapeur sous le mano
amities
jean-paul
amities
jean-paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: remorqueur
bonsoir Jean-Paul,
pour faire simple prend tout ce qu'il me faut et je rembourse, mais pas au dessus de 10000 roros
je suis mort.
je suis mort.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
William, pour les cotes de la gorge cela dépend du joint torique que tu mets, voir ce document.
http://o-ring.info/fr/manual-technique/ERIKS%20-%20Documentation%20Technique%20-%20joints%20toriques%20de%20precision.pdf
Re: remorqueur
je sais lire mais 18 pages c'est pas simple ton affaire max
aurais-tu un raccourci
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Regardes page 12 il y a un tableau
Re: remorqueur
max, c'est vraiment pas simple pour une personne qui ne connais pas mais bref je regarde quand même.
même sans le fond la chaudière ne passe pas avec la purge du milieu et le mano est encore plus haut mais c'est pas lui le plus merdique.
j'ai oublié de démonter la plaque du moteur pour les cotes donc à suivre.
il y aura plus d'infos le samedi 13 juin.
Bilbil- Modérateur
Page 10 sur 13
