remorqueur
+8
papeete
Bugey01
Okapi
Procule
12 participants
Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: remorqueur
William si tu veux je peu te faire les écrous moletés, cela va être difficile de régler sans cela.
maximus 94- Chevronné
Re: remorqueur
Il est joli le moteur de max ! il aurait facilement pu être a double effet car il y a la place .
Ce moteur est la n ième déclinaison du moteur conçu par Adrien Sentz dans les années 70/75 .
A double effet on a ainsi quatre temps moteurs par tour et on peut se dispenser de volant car a la rotation il est très "rond".
C'est un moteur qui "tire" bien .
Re: remorqueur
Ce moteur est L'AL8, il me semble d'André Lecomte, un grand classique.
Il est bien a double effets, effectivement le volant est la par habitude.
Cylindre Ø 9
Course 9
Total 8 cm3
Palier arbre moteur roulements a billes.
Segments pistons coupelles teflon.
Il peu propulser sans peine une coque de 15 kg.
Plans a disposition des intéressés.
Max
Cylindre Ø 9
Course 9
Total 8 cm3
Max
Re: remorqueur
Effectivement ! au tant moi ! dans cette version , André Leconte que j'ai bien connu avait préféré faire des canaux internes dans le bloc arrière
plutôt que de faire l'araignée qu'il jugeait compliquée a faire ..
Avec ce moteur dans mon remorquer dans les années 70 sur la lac du Parc de la Tête d'or a Lyon , j'avais tiré une barque Tabur depuis laquelle je le pilotais , Un coéquiper assurait la bonne trajectoire a la rame , car l'attelage n'était pas très manoeuvrant.
Re: remorqueur
super vos anecdotes
max, tu n'as pas tout lu. ceci c'est moi. peux-tu me dire quel tube prendre pour les raccords du moteur ou autre bricole avant commande de vis:?:
maintenant voici la chaudière de Jean-Paul Bourdillat à qui je tire mon .
encore merci JPB.
pour le moment il est dans sa caisse le bateau.
voici celui de mon service militaire, 24 mois à Djibouti.
et sa table de bouche.
encore merci JPB.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Bravo les amis
votre moteur et sa chaudiere méritaient de trouver place dans une belle coque...
superbe travail
superbe travail
Procule- Chevronné
Re: remorqueur
Merci Procule.
William
Pour les tubes a utiliser, Vapeur Ø 3 inter. 4 ext cuivre ou laiton
Gaz Ø 1 inter. 2 ext laiton
Les tubes sont a souder sur les raccords existants moteur et chaudière.
Pour le gaz joint torique pour assurer l'étanchéité.
A suivre.
Max
Merci Procule.
William
A suivre.
Max
Re: remorqueur
BonjourProcule a écrit:Bravo les amis
superbe travail
William a une coque de remorqueur pour son groupe vapeur mais il ne nous la pas encore mis en photo.
Page 3 sur 13
