remorqueur
+8
papeete
Bugey01
Okapi
Procule
12 participants
Page 4 sur 13
Page 4 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: remorqueur
BonjourProcule a écrit:Bravo les amis
votre moteur et sa chaudiere méritaient de trouver place dans une belle coque...
superbe travail
William a une coque de remorqueur pour son groupe vapeur mais il ne nous la pas encore mis en photo.
Re: remorqueur
pour les photos de la coque c'est peut être pour le semaine prochaine.
merci pour l'info max et aurais-tu une photo du corps
bon wk.
bon wk.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Procule- Chevronné
Re: remorqueur
[quote="Bilbil"]bonjour,
Je n'ai pas de photos détaillées mais en voila une de l'ensemble.
maximus 94- Chevronné
Re: remorqueur
Bien l'bonjour ;
Régulateur de chauffe ou mise au ralenti de la chauffe alors que la pression vapeur, non utiliser par la machine , est au maximum .
fradel- Chevronné
Re: remorqueur
Bien joli tout ça !
Pour les tubes a utiliser, Vapeur Ø 3 inter. 4 ext cuivre ou laiton
Gaz Ø 1 inter. 2 ext laiton
Il faut être prudent dans l'utilisation des tubes laiton dans les applications actives "sensibles" comme la vapeur ou le gaz
Mal recuit il devient facilement cassant aux vibrations , il vaut mieux utiliser du cuivre ou alors du capillaire de frigo qui est en acier et épais .
Bien sûr la brasure à l'argent est impérative .
Bien joli tout ça !
Re: remorqueur
J'ai retrouvé la vidéo des essais de L'AL8.
Re: remorqueur
C'est excellent, je regrette vraiment de ne pas avoir plus de temps libre lorsque je vois ces moteurs et vos réalisations, en plus j'ai déjà l'étang privé pour naviguer(si mes castors ne le coulent pas…)
Okapi- Chevronné
Re: remorqueur
procule, c'est tip top pour la photo du remorqueur
max, merci pour la photo et pour la vidéo c'est d'enfer. pour le support, c'est à faire ou complémentaire
berola, je prendrais du cuivre.
pour les photos du remorqueur, vu le temps il est resté dans sa boite donc
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Il est d'usage de confectionner une platine en alu qui supporte l'ensemble chaudière moteur facilement démontable, de plus l'arbre moteur doit être aligné sur l'arbre
d'hélice accouplé par un cardant, cette coque devait être équipé de sa machine a l'origine donc a voir quand tu la sortiras de sa caisse
Re: remorqueur
....Je ne dis rien, car je ne suis pas un spécialiste du modélisme, et encore moins de la vapeur ! Je préféré fermer ma G....que de dire des co....s !
mais je reste admiratif devant vos réalisations . Voilà, ça au moins je peux le dire !
Bravo !
Bravo !
Page 4 sur 13
