remorqueur
+8
papeete
Bugey01
Okapi
Procule
12 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: remorqueur
voici une petite suite.
max, voici les raccords male et peux-tu me dire pourquoi il y a un coté qui fait 5mm et l'autre 6mm
voici pour les raccords femelle mon ébauche avec une pièce à chaque bouts.
pour ceci c'est pour la culasse gaz et je part dans du six pans de 20mm pour pouvoir m'indexer
pour de la soudure à l'argent ceci est t'il valable
et encore merci pour vos infos.
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Bonjour tous, bonjour William,
Pour les raccords mâles le coté a 5 mm a visser sur le corps avec du frein filet, le coté 6 mm reçoit l'écrou.
Pour la lampe a souder c'est bon pour les petites pièces.
Max
Max
maximus 94- Chevronné
Re: remorqueur
merci max,
pour la lampe à soudée cela passe t'il pour du tube
Bilbil- Modérateur
Re: remorqueur
Pour le tube de 4 pas de problème.
Re: remorqueur
J'utilise ce type de chalumeau pour mes petites brasures à l'argent, et j'en suis très content.
https://www.google.fr/search?q=chalumeau+dremel&biw=1024&bih=474&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CCgQsARqFQoTCMrhqKXP3MYCFUGVFAod4KkAFg
Laurent.
Laurent.
papeete- Passionné
Re: remorqueur
Pas de problème nous nous aidons tous ensemble pour le pire et le mieux .
patrice
patrice
Bugey01- Chevronné
Page 13 sur 13
