Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm P.V.C R sans tout casser ??
jean-jacques
sebFLOWnc
Re: Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm P.V.C R sans tout casser ??
tu dis : tapis d'eau de 8cm de haut sur 5 m de large propulsé à 40km/hr
un rapide calcul me donne çà pour un fonctionnement continu :
8 cm = 0,08 m
section de la lame d’eau = > 0.08 x 5 = 0,4 m2
Vitesse 40 km/h = 40 000 m/h
Débit pompe => 0.4 x 40 000 = 16 000 m3/h
Nombre de pompes de 30 m3/h (montées en // ) nécessaires pour obtenir 16 000 M3/h
16 000 / 30 = 534 pompes
Si tu ne t'es pas trompé dans ce que tu as donné comme chiffres, ça va être difficile !!!
N'oublie pas que chaque M3 d'eau pompé va consommer un petit paquet de Watts électriques !!!
8 cm = 0,08 m
charly 57- Chevronné
charly 57 a écrit:Bonjour
8 cm = 0,08 m
ça serait 16000m3 à pression nulle
et théoriquement si les pompes font 30m3 sous 10 bars
cela devrait faire 534/10= 53.4 pompes
apres si on prend par exemple des 300m3/10 bars on serait entre 5 et 6 pompes, mais ça va faire des kw !!!
peut être que je me trompe ?
sincères salutations
jean-jacques- Passionné
Dans les catalogues on trouve la courbe débit pression qui donne les différents débits qu'on peut attendre dans diverses configurations. C'est le débit de la pompe seule, refoulant dans un réservoir infini sous la pression considérée. Chaque tuyau, chaque coude, chaque vanne, chaque raccord fait diminuer un peu ce débit théorique (et parfois beaucoup). L'hydraulique c'est difficile et les calculs sont compliqués. Mais dans le cas qui nous est présenté nous n'avons pas idée des configurations réelles, nous n'avons même pas de schéma!
Je suppose qu'un montage a été construit et qu'il n'atteint pas les performances, mais comment est il fait et quels sont les résultats? Le terme de vague stationnaire peut cacher diverses réalités.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
bonsoir
si cela peut être utile
Q=SxV
avec Q débit
S section
V vitesse
Q=SxV
avec Q débit
S section
V vitesse
kiki86- Passionné
» Tout nouveau, tout neuf (presque)
» Tout, tout, tout sur les mordaches !
» chaleur en sortie de coude d'un poele à granulé
» usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage
» Bourrage sur lurem 310 rlx
