Bourrage sur lurem 310 rlx
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je ne sais pas comment accéder au forum, aussi je vous adresse ce message :
J'ai un bourrage systématique sur ma LUREM 310 RLX lors du rabotage. Les copeaux se coincent en sortie de l'arbre porteur de lames, entre le rouleau lisse et son fourreau protecteur.
Au bout de quelques minutes de travail les copeaux débordent et empêchent l'avance de la planche en travail.
Je dois débourrer avec un tournevis les copeaux entassés.
Qu'en pensez- vous et quelles solutions pour ce problème?
Merci pour vos conseils.
Guy Millérioux
Guy Millérioux
Guy MILLERIOUX- Nouveau
Re: Bourrage sur lurem 310 rlx
Je ne peux pas répondre directement quant à la cause mais les points suivants sont à vérifier :
Le déflecteur (petite pièce en tôle devant l'arbre des couteaux) peut être incliné (du moins sur ma Lurem)
Certains bois résineux obstruent par leur résine, essayer avec un autre genre de bois ?
Michel L.- Membre confirmé
Guy MILLERIOUX a écrit:Bonjour,
Guy Millérioux
Apparemment, l'accès est bon. j'ai juste dissocié ce sujet de celui dans lequel il avait été ajouté.
Comme indiqué en MP, il est conseillé d'ajouter des photos pour que les demandes soient plus explicites. En effet, ceux qui ne connaissent pas parfaitement ce modèle particulier pourront donner des avis plus pertinents avec des photos.
Une idée comme ça... ça va paraître idiot, mais on voit de tout...
Il tourne dans quel sens cet arbre ?
Guy Millérioux
j'ai une lurem 310
avez vous une aspiration pour le copeaux ?
si oui essayez de faire des passes plus petites
jj
jean-jacques- Passionné
Bourrage en sortie Machine LUREM CB 310RI
Je travaille avec aspiration.
Certes le bourrage est plus rapide avec un résineux.
Je travaille en très fines passes car je dispose en général.de bois sec ayant plus de 50 ans de séchage. Je ne vois pas comment incliner le protecteur du rouleau entraineur. J'ai même pensé à l'ouvrir à la meuleuse!!!
C'est ma troisième lurem après une 260 et une 310 qui fonctionnaient parfaitement.
Guy Millérioux
Guy Millérioux
le carter de protection serait il pas trop incliné ? il me semble qu'il y a une petite butée
autre piste, la dépression de l'aspiration est peut être insuffisante ? sac dépoussiéreur colmaté ?
ça se produit qu'avec des planches larges ? ou même avec des étroites ?
jj
jj
Cela se produit avec des planches larges ou pas larges.
Le phénomène est présent sans aspiration et avec aspiration. rien ne change.
Comme le rouleau entraîneur à la sortie des fers tourne dans le sens des aiguilles d'une montre je ne comprends pas comment la sciure et les copeaux viennent se loger entre ce rouleau et la tôle qui protège le rouleau.
A un moment donné se forme un bourrelet extrêmement serré qui déborde et bloque l'avancement de la planche que je travaille.
J'avoue ne pas être assez connaiseur en technique pour tout démonter.
Je pourrais envoyer une image mais je ne sais pas comment procéder sur ce forum
Guy Millérioux
Guy Millérioux
Pour inserer une image, il faut passer par un hebergeur et inserer le lien fourni dans un message.
Page 1 sur 3
