Bourrage de copeaux combiné LUREM 310
Bourrage de copeaux combiné LUREM 310 Empty Bourrage de copeaux combiné LUREM 310
Message  TRD Lun 13 Mar 2023, 12:51
Salut.
Un bâti deformé qui aurait conservé le parallelisme des tables, mais pas la localisation ? J'en doute.  La probabilité que ça se produise est (en français) infinitésimale, "pouillèmesque" (en vocabulaire d'atelier.)
Je ne connais pas cette machine. J'ai donc du mal à t'aider.
Bourrage de copeaux combiné LUREM 310 Empty Re: Bourrage de copeaux combiné LUREM 310
Message  TRD Lun 13 Mar 2023, 12:55
Si les stries de rabotage sont alignees, le défaut est obligatoirement d'origine. Mais ça m'etonnerait vraiment.
Message  coquillette Lun 13 Mar 2023, 14:06
 Il ne s'agit pas d'un probleme de stries... Mais de l'écartement entre la table de toupillage et celle de degauchisseuse
  l'entre table est de 18mm  d'un coté et 6mm de l'autre...
 je vais refaire une photo....
 Jean Paul  Bourrage de copeaux combiné LUREM 310 5933
voila ou est le probleme .... écartement non parallèle..Bourrage de copeaux combiné LUREM 310 Machin13
coquillette
Message  TRD Lun 13 Mar 2023, 14:20
J'ai bien compris. Mais si les stries de rabotage ne sont plus alignées ça veut dire que cet écart a été créé après l'usinage.
Message  coquillette Lun 13 Mar 2023, 21:37
Je vais démonter la table de toupie pour voir comment c'est monté.... il y a peut etre des réglages d'écartement qui m'échappent.. Wink
coquillette
Message  TRD Mar 14 Mar 2023, 00:51
Voir aussi si l'arbre de toupillage est concentrique aux ronds de poêle et si la lame de scie est parallèle à la lumiere de la table.
Message  simca Mer 15 Mar 2023, 18:19
salut
il y a eu des combiné lurem qui se séparait en deux machines ,elles étaient assemblées par le bâti
simca
Message  coquillette Mer 15 Mar 2023, 19:17
J'avais acheté cette machine en 2006 je crois ..apres ,le magasin n'en a plus fait faute de fabrication....
2006 doit correspondre a la fermeture de Lurem a Donfront.??
la piste d'un bati en deux parties me plait bien.... Ce qui "correspondrait" a mon probleme..peut etre machine montee trop rapidement et oubli de reglages de finition ???
coquillette
Bourrage de copeaux combiné LUREM 310 Empty suggestion
Message  Michel L. Dim 26 Mar 2023, 19:21
Je possède un combiné assez semblable (C-210B). Il me semble qu'il doit être possible de régler la position des tables de dégauchisseuse à l'aide d’épaisseurs dans le support des tables. Puisque vous avez démonté et remonté ces 2 demi tables, il se pourrait qu'il y avait déjà des épaisseurs et que vous avez inversé leurs positions, p.e. mis les épaisseurs à l'avant du support alors qu'elles étaient à l'arrière. Ce n'est la qu'un suggestion, mais ne sait on jamais...
Michel L.
coquillette aime ce message
