-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
gege
Okapi
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
gege Empty gege
Message  Spahis Ven 02 Jan 2015, 15:43
Voilà je recherche un combiné tours/fraiseuse, pour usiner des pièces de 30cm environ de diamètre maximum, dans le l'AU4 voir un plus dur, accessoirement dans de l'acier.
Je suis assez novice car j'ai touché au tournage sur un UNIMAT en plastique autant dire beaucoup et rapidement de la frustration avec ce type de jouet.
Que pensez vous de ce modèle, le tarifs et les fonctions semblent intéressantes mais la puissance me semble juste avec 550w.
http://www.ilya2too.com/combine-tour-metaux-perceusefraiseuse-tdm400-p-1790.html
Le tarif me semble convenable, bien sur, moins il sera elevé et mieux ca sera!!!! je penche pour du neuf pour bien avoir acces aux finesses via un produit propre et garantie.
Spahis
Spahis
gege Empty Re: gege
Message  brise-copeaux Ven 02 Jan 2015, 16:21
Salut et bonne année 2015,
Vu ce que tu écris ici: me permettant enfin de réaliser mon rève, celui d'avoir mon atelier bien complet.
Laisse le combiné...prend le temps...et avec le temps prends toi un vrai petit tour et une vraie petit fraiseuse...sinon tu risques de le regretter.
gege Empty Re: gege
Message  Spahis Ven 02 Jan 2015, 17:20
en effet cela semble plausible, je suis partisant d'avoir trop gros que trop petit. J'ai cru comprendre que les version chinoises etaient globalement valables?
Mon souhait, dans l'absolu, serait de pouvoir tailler une poulie, une flasque, un axe, un meplat ou tout autre action "artistique" dans l'alu, avec des plans nettes, une finition propre propre, une precision permettant de loger des roulements dans des portées par un montage à chaud, enfin tout ce que l'on peut attendre d'une rectif mécanique pour du moteur en 50cc par exemple, ou recti de tambours de freins automobiles.
Je regarde déjà depuis de nombreuses années sur le net, mais en tombant toujours sur les memes marques et modèles, a entrainement courroies/variateur et puissance autour de 250/500w.
J'ai cru comprendre que c'est assez faible. Donc quelles seraient vos préconisations? 750w en moyenne? occasion sur des modèles anciens??? remise en état compliquée dans ce cas pour le novice que je suis.
Je suis un peu perdu, car les combi me semblaient intéressant mais au fur et à mesure de mes recherches je m'apercois que beaucoup "décapitent" leur combi pour passer sur une fraiseuse annexe, plus rigide et puissante.
Je pourrais m'octroyer un budget maximum de 2000€ avec les outils (occasion à affuter par ex ). Cela vous semble t il etre cohérent au regard des attentes d'un bricoleur?
Spahis
Spahis
gege Empty Re: gege
Message  maximus 94 Ven 02 Jan 2015, 18:34
J'ai un TDM 400 acheté d'ocasion, j'ai enlevé la tête de fraisage ayant une fraiseuse X2, j'arrive a usiner mes petits moteurs tranquille. Seul reproche au TDM est
que les verniers sont fixes pas possible de les remettre a O, tout au moins sur le mien.
Voila un site avec pas mal d'info sur ce tour et ce que l'on peu améliorer, je ne me suis pas gêné d’ailleurs.
Je suis d'accord aussi qu'il est préférable d'avoir deux machines séparées.
http://www.cambouis.com/machines/machines/TDM400-HQ400-modifications.htm#jeu_transversal
http://www.cambouis.com/machines/machines/TDM400-HQ400.htm
gege Empty Re: gege
Message  Spahis Sam 03 Jan 2015, 13:11
Je suis tombé sur un comparatif HM400/BV25L3, je remarque que beaucoup finissent par modifier leur combi en tours simple avec fraiseuse à coté mais que pas mal se satisfont de ces produits.
Certe la correction des éléments semble nécessaire avant la mise en route, la création de buttées et autres accessoires aussi, mais je m'apercois qu'il y a une sorte de passion autour de ces 2 références très encourageante et meme passionnante! je suis de ceux qui aiment creer modifier, faire "soi meme", comme vous tous j'imagine, car on ne souhaite pas faire du coupeau sans cet état d'esprit.
Je chine, je cherche, je m'instruis, en parallele mes recherches immobilières avancent à grand pâs donc mon projet d'atelier également. La grue d'atelier semble être également un élément fondamental, et qui coute peu, est ce bien l'idée ?
Spahis
Spahis
gege Empty Re: gege
Message  Okapi Sam 03 Jan 2015, 14:00
Bonjour Spahi
Avant toute chose, si je lis 30cm., nous ne sommes pas du tout dans le bon mode de discussion, donc si tu voulais bien confirmer… Rolling Eyes
Okapi
gege Empty Re: gege
Message  Spahis Dim 04 Jan 2015, 01:33
Comment ca? Crying or Very sad ah, sans doute parce que je parle du HM400 et toi du TDM400? mais je crois que ce sont les memes machines en fait. Le BL25L3 est un concurrent immédiat dans la gamme ou se positionne en tant que tel.
si ce n'est pas cela peux tu préciser car je ne vois pas.
Spahis
Spahis
gege Empty Re: gege
Message  Okapi Dim 04 Jan 2015, 01:37
Attends, pour usiner du 300mm. il faut au moins 3Kw et un tour d'une demi-tonne, et là le moteur fait 550watts, quelque chose doit m'échapper quand même… scratch
Okapi
gege Empty Re: gege
Message  Spahis Dim 04 Jan 2015, 01:49
Ah oui en effet!!!
Sur les fiches technique je lis "la hauteur de pointe ", c'est bien la hauteur de l'axe de rotation de la pièce? sur le BL25 il semblerait que cette hauteur soit de 205mm soit un diamètre de 410mm mais une capa d'usinage de pièce de 300mm sur un rayon de la moitié soit 150mm. Avec des petites passes dans de l'alu les 550 ou 750w ne seraient ils pas suffisant?
Spahis
Spahis
gege Empty Re: gege
Message  Okapi Dim 04 Jan 2015, 01:53
Sur du 300 en alu, je pense que aller au-dessus du dixième sera illusoire, et encore, j'ai des doutes vu l'inertie du bestiau.
Okapi
gege Empty Re: gege
