Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage Empty usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage
Message  p7m13 Mar 02 Avr 2024, 11:18
Il n'est pas marqué dans la doc technique que le pignon d'entraînement doit être collé au scel roulement moyen. Et c'est une erreur.
A 192000 km, je mesure un jeu sur les cannelures supérieur à 0,3 mm. Le métal liquide (Metolux acier) ne peut y remédier.  Le scel roulement Bardhal rouge non plus : il y a trop d'espace à combler. J'ai testé les 2 et ça ne fonctionne pas. J'ai la chance d'avoir vers la boite une zone non usée : j'en profite.
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage 20240312
Je pousse le pignon d'entraînement grâce à un vieux pignon, que je tourne au bon diamètre. Je l'amène aussi à la bonne épaisseur : 2,80 mm.
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage 20240310
on voit ici les marques en demi lune des maillons. Je les avais vues et rien pensé, quel con. Une fois la chaine en mains, j'ai vu qu'il fallait encore rogner le diamètre. Ce que j'ai fait.
Le pignon d'entraînement, sur environ 5 mm est sur la zone usée mais il est sur la zone neuve sur 2,8 mm : il n'y a plus aucun jeu. Je lui mets quand même de la loctite, fixation moyenne. La moto vient de dépasser les 204000 km. Mono cylindre.
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage 20240311
p7m13
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage Empty Re: usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage
Message  RONEROUGE Mer 10 Avr 2024, 07:24
Bonjour ! Le plus important vous auriez dû changer le kit chaine vu la gueule du pignon de sortie de boite!! Il est mort!!🤦🏻 En même temps le pignon neuf rattrapait un peu le jeux.
RONEROUGE
Message  p7m13 Mer 10 Avr 2024, 09:24
Je ne comprends vraiment pas ton message
p7m13
Message  BEROLA Mer 10 Avr 2024, 09:37
 c'est clair comme du jus de chique
difficile de rendre service dans ces conditions .
Message  RONEROUGE Mer 10 Avr 2024, 09:50
En changeant le kit chaine vous allez récupérer une partie du jeux ce que je voulais dire ! On parle bien de l axe sortie de boite ?
RONEROUGE
simca aime ce message
Message  p7m13 Mer 10 Avr 2024, 10:42
Avez-vous roulé en moto ?
Non, en changeant le kit chaine (pignon, couronne, chaine), le jeu rotationnel entre le pignon d'entraînement et l'axe de sortie de boite ne serait aucunement modifié ... Je l'ai d'ailleurs constaté, ayant changé plusieurs fois le kit chaine. La 125 flirte avec les 205 000 km ce mercredi.
Les cannelures menantes de l'axe sont usées (ça se voit parfaitement) et le pignon, aux mêmes endroits n'est pas usé : cela provient des microvibrations pignon/axe. Il aurait fallu, dès le départ (donc à 0 km !) coller le pignon au scel roulement : ce qui n'est pas indiqué dans la doc utilisateur ni dans aucun des 2 livres de mécanique édités sur cette moto.
J'ai la chance qu'il reste encore 2,80 mm de cannelures non usées : j'ai donc poussé vers la boite le pignon en utilisant une cale, fabriquée avec un vieux pignon.
Le pignon est donc sur 2,8 mm sur des cannelures non usées et sur 4 mm sur des cannelures usées. Le pignon est collé, mais pas au scel roulement 'fort'.
La réparation idéale est bien entendu le changement de l'axe de sortie de boite. Ce qui est possible, vu que j'ai 2 boites supplémentaires. Mais ça prendrait beaucoup de temps.
p7m13
Message  RONEROUGE Mer 10 Avr 2024, 10:58
🤣🤣🤣🤣 j ai 68 ans et je fais de la moto depuis l âge de 17ans alors avant d attaquer là dessus 🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻 c est juste un conseil après t en fait ce que tu veux mais vu les dents du pignon qui sont légèrement couchées 🤣🤣🤣🤣
RONEROUGE
Message  p7m13 Mer 10 Avr 2024, 11:04
les dents sont un peu couchées, c'est vrai. D'autres pignons ont été laaaaargement plus usés et la moto roulait. Dents penchées : ça passe car la moto est légère, dans les 120 kg.
Le pignon est proche de la cuisse gauche, il est donc à surveiller ...
p7m13
Message  RONEROUGE Mer 10 Avr 2024, 11:06
Après l alignement pignon couronne ça donne quoi au fait 😇
RONEROUGE
Message  p7m13 Mer 10 Avr 2024, 11:11
J'y avais pensé. On a 2,8 mm de plus à gauche et aucune modif à droite. Mais l'axe gauche est à 60 cm de l'axe droit, donc, pour moi, 0 souci : 0,46 % de désalignement
p7m13
