Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage - Page 2 Empty Re: usure de l'axe de sortie de boite : 125 à fort kilométrage
Message  p7m13 Mer 10 Avr 2024, 11:11
J'y avais pensé. On a 2,8 mm de plus à gauche et aucune modif à droite. Mais l'axe gauche est à 60 cm de l'axe droit, donc, pour moi, 0 souci : 0,46 % de désalignement
p7m13
Message  RONEROUGE Mer 10 Avr 2024, 11:16
Si ça génère pas trop de vibrations en roulant 👍 après sur une 125 le kit chaine absorbe beaucoup de puissance quand il est fatigué à voir 👍
RONEROUGE
Message  stic Ven 26 Avr 2024, 08:36
La solution est bonne, et le problème est classique...
Les pignons sont toujours moins durs que l'axe, mais à rouler avec des vieux pignons "pleins de jeu", ça fini par abîmer les cannelures de l'axe...
Pour moi, ton pignon mérite juste la poubelle là, et je rejoins le camarade qui te faisait remarquer que tu aurais un peu moins de jeu avec un pignon neuf.
Mais chacun voit midi à sa porte.
stic
RONEROUGE aime ce message
Message  BEROLA Ven 26 Avr 2024, 09:06
ton pignon mérite juste la poubelle             rabbit rabbit rabbit
Message  RONEROUGE Ven 26 Avr 2024, 09:10
BEROLA a écrit:ton pignon mérite juste la poubelle             rabbit rabbit rabbit
La chaîne et la couronne aussi 👍
RONEROUGE
Message  BEROLA Ven 26 Avr 2024, 09:40
J'ai oublié mais cela allait de soit !
Réparer lorsqu'on ne trouve pas de pièces ou lorsque la réparation est facile et possible est une solution .
Dans le cas contraire le remplacement est a privilégier .
Message  p7m13 Ven 26 Avr 2024, 09:45
le remplacement du pignon ne changera pas du tout le jeu. Le jeu est sur les cannelures.
Les vieux pignons ne sont pas usés du tout au niveau intérieur : jamais.
L'assemblage sera démonté, contrôlé et remonté dans 3000 bornes
p7m13
Message  BEROLA Ven 26 Avr 2024, 09:57
Si les vieux pignons ne sont pas usés au bout de 200000 km deux solutions :
soit ils ont déjà été remplacés
soit ils sont d'une qualité telle qu'il faut les laisser vieillir en place ( sans trop rouler toutefois )
Message  p7m13 Ven 26 Avr 2024, 10:11
pignon + couronne + chaine changés à 40380 km ; 81800 ; 115011 ; 152000 ; 184000
Au contact de l'axe de sortie de boite, jamais aucune usure du pignon. Pignon usé partout ailleurs
p7m13
