problème avec mandrin
papy tic tac
Bugey01
Re: problème avec mandrin
J'ai une question tout con, elle n'a pas été posée avant il me semble, comment as-tu fait pour monter le mandrin sur le faux-plateau, ce n'est pas aussi simple qu'il pourrait paraître au niveau de l'ajustage.
Un petit développement de la manière de procéder dans l'ordre serait plus parlante que des photos actuellement.
Mesurer sur l'extérieur d'un mandrin ne sert pas à grand-chose, son alésage de centrage n'est pas obtenu à partir de là, ils sont rectifiés avant l'usinage de la portée de centrage en fabrication, par contre un bon mandrin devrait quand même tourner dans les moins de 5 centièmes avec un arbre lisse pris en l'air à 50mm. des mors(qui doit être serré sur toute la longueur des mors !), il peut arriver que l'on doive faire une reprise sans contre-pointe et avec un peu d'habitude si le matériel est bon, on est dans les 2 centièmes sur 50mm. sans problèmes(je viens de devoir reprendre un tasseau W20 comme ça… ).
La prise de mesure d'usine se fait en l'air pour la certification de concentricité, ils donnent généralement la distance de mesure, mais la précision de la portée du faux-plateau reste le centre nerveux de tout le truc, pour moi avec un mandrin de qualité on tient le centième en l'air sans problème sur des longueurs de 50mm si c'est sa machine et qu'on a l'habitude et les outils pour.
Par la même occasion, ceux qui ont un tour d'outilleur à charioter peuvent en profiter pour contrôler le réglage de l'alignement de la poupée, j'ai remarqué que cela bouge sur un an avec un tour employé quotidiennement, j'ai repris 3 centièmes sur 100mm.
En montant un travail sur mandrin à mors libres, je me suis aperçu de l'erreur et si on corrige sur la contrepoupée les paliers sont sous tension inutilement ensuite.
Okapi- Chevronné
Bonsoir a tous,
Merci a tous pour votre aide .
Finalement le mandrin tourne bien.
En montant ce mandrin j'avais préalablement réusiné le contre plateau.
j'ai monté les mors extérieurs et constaté que le mandrin tourne impeccable
En regardant de près les mors intérieurs j'ai vu qu'un mors par rapport aux deux autres
n'était pas de la même série; (la numérotation du premier et deuxième était marquée au poinçon
tandis que le troisième était marqué par gravure
Le fournisseur m'a remplacer le jeux ,et après montage tout est nickel
cordialement
Etienne
cordialement
Etienne
tractofan68- Passionné
Tout est bien qui finit bien alors, je me suis refait une tige de centrage pour le mandrin à mors indépendants, et en ai profité pour faire de petits essais, sur un mandrin 4 mors de 160 qui a déjà quelques années, j'obtiens 5 centièmes pris à 50mm., en serrant seulement sur un des carrés, et je réduis en deux si je serre la seconde fois sur l'autre carré, ce qui prouve l'utilité de toujours employer tous les trous de serrage pour tourner rond sauf avec les mandrins concentriques qui sont faits différemment et n'ont qu'un carré de serrage(et quatre fois plus chers…).
Okapi- Chevronné
bonsoir
réponse peut être tardive mais des mors durs n'ont jamais permis d’avoir d'avoir une bonne concentricitée
faux rond de 2 µ
sur ext mandrin parfait
faux rond de 2 µ
kiki86- Passionné
Là je pige pas trop, premièrement qui s'inquiète d'un contrôle de cette valeur sur l'extérieur d'un mandrin, et ensuite qui travaille avec cette précision, hormis des injecteurs diesel ou certains montages spécifiques, personne sur le forum demande de descendre en-dessous du centième je crois…
Et si tu veux travailler dans le micron, je ne comprends pas non plus ta remarque, personne de sensé ne va dans ces valeurs avec un mandrin, mais un bon mécanicien sur sa propre machine tient le centième sans problème sauf si c'est un vieux rosier au fond d'une grange lubrifié à l'huile de ricin.
Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir qui sur le forum travaille en-dessous du centième en mécanique conventionnelle, je ne parle pas de machines de production CNC, mais de manivelles et de tours d'outilleurs ou d'établi.
Okapi- Chevronné
Je suis pas sur de comprendre les pièces que tu doit faire .
Nous tenir informer des modèle de pièces que tu usine sur ton tour .
il me semble que tu travaille pour le "RAFALE". si bien sur tu a commmande .
Patrice
Patrice
Bugey01- Chevronné
Ben dis-donc, si à 72 ans il doit encore travailler, la retraite c'est pas terrible chez vous.
Okapi- Chevronné
il faut de sacrées conditions d'environnement, température, hydrométrie ..
les microns sont obtenus par d'autre moyens
cordialement
même en CNC au dessous du 1/100 je veux voirOkapi a écrit:Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir qui sur le forum travaille en-dessous du centième en mécanique conventionnelle, je ne parle pas de machines de production CNC, mais de manivelles et de tours d'outilleurs ou d'établi.
cordialement
kiki86- Passionné
» Problème mandrin sur tour Lathé, BV20
» Problème mandrin et nez de broche Hermes Préceptor
» Une solution avec un mandrin trop gros
» Tournage axe papillon carburateur avec mandrin 3 mors
» problème avec galaad
