Tournage axe papillon carburateur avec mandrin 3 mors
Mon problème est le suivant; j'aimerai diminuer le diamètre de mon axe de papillon en le serrant côté méplat fileté. L'idéal serait d'utiliser un mandrin à 4 mors, mais je n'ai qu'un 3 mors.
Ma question est de savoir s'il existe une solution d'usinage de cet axe avec un mandrin à 3 mors ?
Bonne journée et merci pour votre attention.
rimaniro- Passionné
Re: Tournage axe papillon carburateur avec mandrin 3 mors
Une photo , une image avec l’endroit où tu veux serrer ta pièce et l’usinage que tu veux y faire pourrait aider pour donner une réponse
Dodore- Chevronné
Serrer un axe en bout pour l'usiner sur la longueur implique la mise en place d'une contre pointe …….. sinon destruction garantie .
Photo please …...
Photo please …...
rimaniro- Passionné
Facile !!
il suffit d'enfiler le bout fileté dans un bout de tube au bon diamètre et fendu sur la longueur .
De cette façon on peut le serrer dans un 3 mors sans problème .
Un bout de tuyau cuivre au bon diamètre fait parfaitement l'affaire et n'abîme pas les filets .
Merci pour ta réponse .
rimaniro- Passionné
» Papillon de carburateur
» Crée un papillon de carburateur
» Entretien du mandrin (& les mors) et usinage des mors doux
» Mors de mandrin
» Mors de mandrin
» Mors de mandrin
» Mors de mandrin
