Papillon de carburateur
Message  carburateur.net le Mar 17 Avr 2018, 18:59
Bonsoir à tous
J’ai besoin de votre aide
Comment faire un montage pour fabrique des papillons de carburateur
Bon courage
carburateur.net
http://www.carburateur.net
Re: Papillon de carburateur
Message  brise-copeaux le Mar 17 Avr 2018, 19:06
Oui par ce que le bord est légèrement en biais...aucune idée comment c'est fait Exclamation
Message  charly 57 le Mer 18 Avr 2018, 08:41
Ce doit être réalisable.
Avec un plan du papillon, ce sera plus facile de répondre.
Et puis combien veux tu en faire ? Faut il réfléchir sur un montage " manuel" ou sur un montage plus pro pour grande série ?
Message  carburateur.net le Mer 18 Avr 2018, 08:54
j'ai divers carburateur qui arrive donc les papillons ne sont jamais de même taille
ex pour un carburateur 26 VBN je souhaite en faire 30 environ
26 VX idem
26 NH
22 NH
Ensuite j'ai des carburateurs de collection que je vais faire une ou deux fois dans l'année
Bonne journée à vous
carburateur.net
Message  brise-copeaux le Mer 18 Avr 2018, 09:32
Re,
Sur chaque carbu il y a un angle de fermeture qui faut connaitre, et deux points de fixations...là il faut faire de l'outillage pour chaque modèle.
Moi je prendrai un bout de rond un peu plus petit que le Ø du papillon, et monter sur un étau inclinable, faire les points de fixations, ensuite incliné l'étau à l'angle voulu et dresser.
Tu montes ton papillon sur ce rond et passage au tour...ça doit être jouable.
papillon de carburateur
Message  carburateur.net le Mer 18 Avr 2018, 13:05
le problème le papillon et ovale
sinon oui j'ai bien pensé a faire un montage que vous expliquez
carburateur.net
Message  brise-copeaux le Mer 18 Avr 2018, 14:54
Re,
Bah non tu auras un ovale, fait une coupe en biais sur un rond, la surface vue de face de la coupe, cette face est bien ovale...c'est tristement pareil que le montage que je préconise...la partie à l'axe du papillon sera le au Ø et les parties extrêmes en biais sera plus grand que le Ø...tu aura bien un ovale comme sur ce petit croquis.
PS: pourquoi un deuxième topic sur le même sujet scratch
Message  carburateur.net le Mer 18 Avr 2018, 16:37
Merci de votre aide
carburateur.net
Message  JeanYves le Mer 18 Avr 2018, 22:40
Bonsoir ,
Il m'est arrivé de le faire au tour par chariotage , en montant l'ebauche du papillon  à l'extremité  d'un bout de rond scié  suivant l'angle
( pour une tondeuse qui fonctionne toujours )
JeanYves
