Problème mandrin sur tour Lathé, BV20
Message  brifou le Jeu 07 Juin 2018, 14:46
Il y a des points durs, lors de serrage, desserrage, du mandrin,
même, avec les 3 mors retirés,
Il y a 3 vis BTR de 6.00, à l'arrière du mandrin, qui doivent permettre d'ouvrir le mandrin,
mais impossible de les desserrer,
Il y a aussi 3 autres vis BTR, sur le tour qui doivent permettre de démonter le mandrin complet,
je ne sais plus quoi faire, car j'ai besoin de toutes la douceur du serrage, pour des pièces en plastique,
Soyez sympas, aidez moi, merci,
jesan claude
brifou
Re: Problème mandrin sur tour Lathé, BV20
Message  bellonn1 le Sam 09 Juin 2018, 14:50
salut ,personne rp ici
bellonn1
Message  maximus 94 le Sam 09 Juin 2018, 18:06
Avant de tout démonter, je balancerais une bonne dose de W40 et ferais fonctionner les morts plusieurs fois pour voir si cela arrange les choses. Wink
Message  Mjc22160 le Sam 09 Juin 2018, 19:40
....Comme Maximus,   W40 ou pétrole, car il suffit d'une "me...." collée dans l'escargot pour freiner le mouvement (si tu démontes tout, n'oublies pas de repérer l'ordre de montage et de démontage des mors) et si tu peux mettre quelques photos, cela permettera (peut-être) de t'orienter plus efficacement. Et pour être plus à l'aise pour bosser, démontes ton mandrin de la broche en repérant sa position de montage
Message  brifou le Sam 09 Juin 2018, 20:46
maximus 94 a écrit:Bonjour,
Merci de cette réponse, gentille, c'est ce que j'ai fait en premier, en faisant tourner la clé de mandrin, a vide mors démontés,
mais les points durs sont toujours présents,  mais ça s'est un peu amélioré,
Mais " faire fonctionner les morts, "  je préfère, les laisser tranquilles,  j'ai peur de zombies, Cool,
Mais merci de la réponse, un peu drôle,
brifou
Message  brise-copeaux le Sam 09 Juin 2018, 22:21
Monte les mors un part un que tu fais aller jusqu'au centre pour voir si c'est pas un problème sur un des mors, le problème peut être sur un guide ou dents d'un mors.
Est ce que sans les mords l'escargot tourne librement Question Question Question
Message  brifou le Dim 10 Juin 2018, 06:53
Quand je pose le problème tout au début,
je précise, "il y a des points durs, même les 3 mors retirés,
le soucis provient bien du mécanirme interne du mandrin, usure, bavure, encrassement,
il faudrait l'ouvrir, mais j'hésite,
brifou
Message  f.Pascal le Dim 10 Juin 2018, 10:07
Tu as probablement un copeau dans le mécanisme escargot. Si c'est cela, un démontage est nécessaire. Le plus difficile est souvent de débloquer les boulons de fixation.
Bien amicalement
f.Pascal
Message  brifou le Dim 10 Juin 2018, 15:12
Je vous met 3 photos,
on y voit bien les vis BTR, coté tour, pour enlever le mandrin complet,
coté mandrin 3 vis BTR de 6.00 que je ne parviens pas à desserrer,
j'ai tenté avec un bout de 6 pans de clé à douilles ça ne vient pas,
peu-être faut il couper une clé 6 pans coudées, pour que ça passe, et il y aura plus de force,
brifou
Message  Mjc22160 le Dim 10 Juin 2018, 17:03
....Les 3 vis à enlever sont celles que l'on voit sur la derniére photo et non celles coté poupé fixe (broche) . Tu bloques ton mandrin en serrant une barre dans les mors de façon que celle-ci prenne appui sur le banc par l'intermédiaire d'un morceau de bois ou d' aluminium (pour éviter toute marque) , puis avec une clé appropriée munie d'une rallonge si nécessaire, tu dévisses les trois vis (fais attention quand tu enléveras la dernière, de ne pas faire tomber le mandrin sur la banc  Rolling Eyes)  Aprés sur ton établi tu ouvres le mandrin pour voir le défaut  Bon courage
CDlt
Message  maximus 94 le Dim 10 Juin 2018, 17:54
J'ai aussi coupé une clé BTR pour enlever ces trois vis comme indiquer par Mjc22160.
Message  brifou le Dim 10 Juin 2018, 18:15
Merci de vos bons conseils, je vais essayer, et je vous dis, quoi,
brifou
Message  brifou le Lun 11 Juin 2018, 15:39
brifou a écrit:Merci de vos bons conseils, je vais essayer, et je vous dis, quoi,
Voilà, tout démonté, en suivant vos conseils,
et tout remonté, bien graissé, lubrifié,
et ça fonctionne très doux,
Avec tous mes remerciements, pour votre gentillesse,
brifou
Message  maximus 94 le Lun 11 Juin 2018, 18:23
rabbit
Message  Mjc22160 le Lun 11 Juin 2018, 18:37
Brifou a dit  :   Avec tous mes remerciements, pour votre gentillesse,
  C'est normal, c'est "l'esprit du forum"
Cordeialement
brifouMembre confirmé
Message  brise-copeaux le Lun 11 Juin 2018, 22:13
Merci du retour et bons copeaux Very Happy
