Modification chariot porte-outils.
Re: Modification chariot porte-outils.
je ne suis pas persuadé que ce genre de modification résolve correctement ce problème de dur .
La solution doit être plus simple , reste a la trouver .
Bonjour berola
Oui peut-être pour mon problème de déplacement de chariot qui n'est pas fluide
Mais j'ai deux problèmes à résoudre le problème de déplacement et un problème de flexibilité qui est dû à la conception de l'ensemble du système
Car pour moi mon petit chariot repose sur une base rotative sous dimensionner, je le vois à la fin d'une passe car en ramenant l'outil en arrière il enlève une légère couche de matière.
Et impossible pour moi de faire un tronçonnage car énormément de vibrations donc la solution de booddha me paraît vraiment très bien mais comme je l'ai dit au début impossible pour moi de le faire
Doune- Nouveau
Doune a écrit: Bonjour berola
Sur n'importe quel tour classique ( or CN) si on revient en arrière sans dégager l'outil on enlève toujours un tout petit peu de métal . C'est quasi inévitable .
Quand au tronçonnage qui est toujours un usinage délicat sur un tour , il faut le faire en mettant l'outil a l'envers et en tournant a l'envers .
Vieille combine qui marche .
En plus pour tronçonner il faut un bon outil bien positionné et ne pas tourner vite en lubrifiant .
Oui le prochain tronconnage je ferai ça outil à l'envers avec l'inversion de sens maintenant il faut que je commende des plaquettes en tout cas je te remercie pour ton aide
Doune- Nouveau
» Celtic 12 (course du chariot Superieur)
» branchement d un chariot porte palan
» Porte outils Bergström
» Porte outils Drehblitz
