Modification chariot porte-outils.
Modification chariot porte-outils. Empty Modification chariot porte-outils.
Message  booddha le Lun 09 Juin 2014, 22:57
Bonjour/bonsoir,
Je fait part ici d'un reportage réalisé il y a un peu moins d'un an sur la transformation du chariot Porte-outils de mon tour dans le but de le rigidifier.
Modif faite en m'inspirant largement du travail de c.phili et de forums US.
Le tour est celui-ci
Modification chariot porte-outils. Tour_w12
que l'on retrouve sous de nombreuses marques. Je l'ai acheté d'occasion fin 2012 alors qu'il n'avait que 2 ans et il est quasi neuf.
Il est muni d'une avance automatique longitudinale et transversale, d'un appareil à retomber dans le pas, d'une inversion mécanique du sens de rotation de la vis mère, d'un variateur de vitesse électronique.
Par contre, la lecture des forums et mes propres constations m'ont décidées de modifier ce chariot porte-outils dont le manque de rigidité est attribué à une embase trop petite.
L'existant c'est ça.
Modification chariot porte-outils. 00110
Modification chariot porte-outils. 15494710
La première pièce sera une rondelle
Modification chariot porte-outils. 15494810
Un bout de tôle forte récupérée chez mon ferrailleur, nuance d'acier inconnue.
Une fraiseuse neuve et hop on commence par les côtés.
Modification chariot porte-outils. 15495010
Ensuite sciage à la cote extérieure de la rondelle plus une petite marge. (J'aurais du faire cette opération avant la précédente).
Modification chariot porte-outils. 15495110
Abattage des coins pour faire un octogone.
Modification chariot porte-outils. 15495211
Positionnement dans un mandrin 4 mors indépendants.
J'ai pris soin également de percer le centre de la pièce.
Là j'écroute les deux faces avant d'attaquer dans le dur, c'est à dire de faire d'un octogone, un cercle.
Ça tape dur et c'est très impressionnant, mais finalement l'outil tient le coup.
Je fais ça en deux fois avec un retournement. Le perçage au centre me permet de repositionner dans l'axe la pièce. Depuis ce reportage j'ai appris le "cimblot".
Modification chariot porte-outils. 15495310
Une fois fait, j'attaque les épaulements. J'ai repositionné la pièce dans un mandrin 3 mors réglables, plus pratique pour la concentricité.
J'aurais pu continuer avec le 4 mors mais bon j'ai la chance d'avoir le 3 mors réglables.
Modification chariot porte-outils. 15495410
Changement d'outil et de stratégie pour faire le téton de diamètre 20 au centre.
Modification chariot porte-outils. 15495510
La pièce est terminée hormis le taraude M8 des deux trous.
L'état de surface est équivalent à celui de la photo du dessous. C'est un effet de la photo qui le fait paraitre dégradé. Mais c'est bien lisse au doigt.
Les deux faces.
Modification chariot porte-outils. 15495610
Modification chariot porte-outils. 15495710
Qui a dit qu'un tour Chinois n'est pas précis. La cote visée du diamètre extérieur était de 97 mm.
Et la cote mesurée est de...
Modification chariot porte-outils. 15495810
Je continue par la partie embase du porte outil. Avec ce qui me semble une difficulté, la taille de la queue d'aronde.
Les vues 3D
Celle du dessus et du dessous
Modification chariot porte-outils. 15506910
C'est sur cette pièce que mon projet diffère de celui de c.philli, dans la mesure ou je veux garder la même longueur de queue d'aronde alors qu'il me semble que sur son projet, la queue d'aronde est raccourcie
Tout commence par le débit du brut dans la même tôle (très) forte avec un passage à la scie
Modification chariot porte-outils. 15507010
Surfaçage à la fraiseuse.
Mais en fait je finirais les 2 faces au tour car plus rapide. Et moins fatiguant pour mes petits bras avec tous ces aller et retour.
Dégrossissage de la queue d'aronde à la scie. D'un bout à l'autre
Modification chariot porte-outils. 15507210
La pièce est prête pour ce que je redoute le plus, le taillage de la queue d'aronde (je n'ai jamais fait ça).
Les états de surface sont bien plus beaux que ce que les photos pourraient laisser croire. J'ai un peu fignolé avec un grattoir triangulaire et du papier à huile.
Modification chariot porte-outils. 15507310
La fraise idoine et hop vas-y p'tit Louis.
Modification chariot porte-outils. 15505710
En voilà une de faite, finalement cela se passe mieux que ce que je pensais.
https://i.servimg.com/u/f39/18/88/75/16/15505910.jpg
La suivante se fera dans les mêmes conditions. Je suis plutôt content.
Un petit montage à blanc avec le lardon.
Modification chariot porte-outils. 15506110
Je suis assez content du résultat.
Je n'ai découvert sur le forum qu'une fois l'usinage terminé, la méthode pour mesurer une queue d'Aronde avec des piges.
Les cotes ne sont pas respectées au centième, mais elles ne sont pas coulées non plus.
Le glissement est plus doux qu'à l'origine et le réglage du lardon est plus facile. Avant, à peine la vis tournée, le chariot bloquait. A peine desserrée , hop du jeu. De plus, le fait de serrer une vis de réglage du lardon faisait se soulever le chariot qui ne reposais plus sur les faces d'appuis horizontales de la queue d'aronde. Maintenant c'est le contraire qui se produit, ce qui est bien mieux mécaniquement parlant.
On continue par l'alésage ø 16 de la noix. Je tourne le mandrin à la main car je ne veux pas abimer mon alésoir.
Modification chariot porte-outils. 15506310
Je fore également dans la longueur un trou pour laisser passer la vis du petit chariot. J’appréhendais aussi cette phase mais finalement cela c'est bien passé. Je n'ai pas de photos de cette phase.
Mon chariot diffère de celui de c.phili par le fait que sur le sien, une gorge est usinée pour cette vis. Ce qui me fait penser que sa queue d'aronde avait une certaine flexibilité Embarassed, alors que le fait d'avoir supprimé cette gorge, me semble faire un renforcement de mon chariot d'origine. J'ai donc gardé la même configuration.
Bref, le résultat en montage à blanc
Modification chariot porte-outils. 15507910
Après avoir préparé la base en tombant les angles, mise en place sur le tour pour l'usinage de la base.
Utilisation du mandrin 4 mors et petite vitesse à cause du balourd. Le tour danse un peu
Modification chariot porte-outils. 15506210
Le résultat de dessus, de dessous et de côté
Modification chariot porte-outils. 15506610
Modification chariot porte-outils. 15506710
Modification chariot porte-outils. 15506810
Le résultat avec un montage à blanc avec la "rondelle" précédemment usinée
Modification chariot porte-outils. 15507110
La dernière pièce qui va se placer sur la table du transversal.
Les vues 3D de dessus et de dessous
Modification chariot porte-outils. 15510710
Je vous épargne la séance sciage mais c'est toujours dans le même morceau de tôle forte. (Sur ces épaisseurs, c'est plutôt un laminé je pense)
Là on fraise les 4 côtés pour équerrer le lopin.
Modification chariot porte-outils. 15510810
Positionnement dans le mandrin 4 mors pour écroutage (ça pourri le tour même si déjà dégrossi à la main).
Puis surfaçage pour mise à la cote d'ébauche des faces avant et arrière.
Modification chariot porte-outils. 15510910
Un avant trou à Diamètre 4, puis 8, puis 12, puis 20 (mon plus gros foret) pour attaquer l'alésage/épaulement du milieu.
Je suis obligé de bouffer le métal car je ne peux pas faire ça à la fraiseuse n'ayant pas encore de plateau tournant.
Je ne peux pas faire ça non plus avec un outil à gorge car mon porte outil n'est pas (encore) assez rigide. Mais ça va changer haha du moins je l'espère.
Modification chariot porte-outils. 15511010
Et voilou, les trois pièces réunis. Mais c'est pas fini.
Modification chariot porte-outils. 15511110
Vérification de l'équerrage des faces, c'est OK. Bon en vérité il y a fallu que je reprenne légèrement 2 côtés mais j'avais prévu le coup et laisser un peu de matière à ronger
Modification chariot porte-outils. 15511210
Surfaçage de la face inférieure pour usiner les tétons de centrage dans les glissières de la table du transversal.
N'ayant pas un vrai étaux pour fraiseuse (c'est budgété) mais un très bon étaux de perçage, j'ai quand même un point haut et un point bas (2ème photo).
Je compense avec du clinquant (merci Coca-Cola et ses canettes)
Modification chariot porte-outils. 15511310
Les trois pièces sont presque achevées. Manque juste les trous de 8 dans les "oreilles" de la pièce avec queue d'aronde et les 2 taraudages M8 dans la rondelle.
Modification chariot porte-outils. 15511410
Un comparatif avec le montage d'origine.
On constate tout de suite la différence d'assise surtout au niveau des pièces à chaque extrémités des photos.
Modification chariot porte-outils. 15511510
Vite, vite on monte tout ça et on essaye. Savoir si je n'ai pas bossé pour rien.
La rondelle et l'embase en place
Modification chariot porte-outils. 15511610
La queue d'aronde en place (Les trous de 8 ne sont pas encore fait mais ça va venir).
Modification chariot porte-outils. 15511710
La preuve. :mrgreen:
Tout est monté. Hop essai sur un axe de brouette, méchant acier tout mou. (Pas tant que ça).
Modification chariot porte-outils. 15511810
Un essai de chariotage.
Les passes sont plus importantes sans que ça rechigne.
L'état de surface est plus propre.
Mais la grosse, grosse, énorme différence c'est en tronçonnage.
J'en était arrivé à éviter d'en faire.
Ça broutait, ça criait, ça couinait, ça cassait les outils, bref une vraie torture.
Là, un rêve. Un outil largeur 3.5 mm.
Un petit couinement à l'amorçage et han, un bon coup de rein et... un beau copeau se forme. Pas de bruit suspect, pas de casse, pas de broutement.
Avance du transversal en auto, ça coupe comme dans du beurre (avant impossible, ça bloquait le moteur après des bruits épouvantables et un état de surface du fond de la gorge digne des montagnes russes).
Modification chariot porte-outils. 15511910
Bref, vous l'aurez deviné, je suis super-content et je remercie encore c.phili d'avoir fait part de sa transformation ce qui m'a permis de la mettre en œuvre.
Je suis d'autant plus content que c'était ma première grosse réalisation avec mes machines et je crois m'en être pas mal sorti.
Depuis j'ai refais le lardon avec de la fonte d'un frein à disque usé. Le lardon d'origine faisait qu'il était impossible de régler le chariot porte-outils. Ou on serrait et ça coinçait ou il y avait trop de jeux.
Impossible d'avoir un fonctionnement doux et sans jeux. La fonte a réglé le problème.
Les plans pour ceux que ça intéresserait
N'ayant pas trouvé comment joindre un PDF, voici des photos des plans
Modification chariot porte-outils. Nouvel10
Modification chariot porte-outils. Nouvel11
Modification chariot porte-outils. Platin10
Merci de votre attention.
booddha
Modification chariot porte-outils. Empty Re: Modification chariot porte-outils.
Message  Lil le Mar 10 Juin 2014, 07:01
Bon Matin Booddha  Modification chariot porte-outils. 2998821839
C'est une très belle modification que tu as fait ainsi qu'un très bon reportage qui j'en suis sûre donnera envie de faire des usinages soignés comme les tiens.
Merci pour ton partage  rabbit
Modification chariot porte-outils. Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
