mon moteur ne tourne plus !
Re: mon moteur ne tourne plus !
C'est un condo de démarrage , effectivement 160 mf conviennent mieux .
démarrage compresseur
bonsoir. 200uf n'est pas nuisible le moteur aura plus de couple au départ . d' après le schéma du moteur il y a relais pour couper le cd une fois démarrer.
cm53- Membre confirmé
re
faite nous une photo de la boite a bornes . merçi
cm53 a écrit: bonsoir. 200uf n'est pas nuisible le moteur aura plus de couple au départ . d' après le schéma du moteur il y a relais pour couper le cd une fois démarrer.
Oui mais le moteur risque de chauffer un peu si on laisse le condo branché. Si on le débranche il faut quand-même laisser une capacité.
Amitiés,
vero- Passionné
re re
c' est un moteur VEM ou VEB , il est équipé coté ventilateur d'un dispositif centrifuge qui met le circuit de démarrage et le cd hors service quand la vitesse est atteinte . de ce fait un cd 200uf 230v noir ira aussi bien qu' un 160uf ,le démarrage n' en sera que meilleur surtout sur un compresseur.
bien vu, c'est bien un vem veb !
je vais m'orienter vers ce modèle :
http://www.condensateur-web.fr/condensateur-electrolytique-de-demarrage-cd357-A746-1-58.html
encore merci à vous tous
pandouille- Nouveau
Il fallait tout nous dire dès le début !!
par exemple qu'il y avait un contact centrifuge .......
Donc un condensateur plus gros facilitera le démarrage .
BEROLA a écrit:Il fallait tout nous dire dès le début !!
Eh oui, et alors il n'y a pas de deuxième condensateur mais un des enroulements du moteur est bobiné en fil résistif.
Amicalement,
vero- Passionné
vous avez tout compris.
le bobinage est composé de deux enroulement , un pour la phase principale (ou de marche ) un pour la phase auxiliaire (ou de démarrage )
qui est bobiné avec le mème genre de fil que la phase principale mais moins de spires et de section plus petite.
il pourrait y avoir un deuxième cd ( un permanent) branché en // avec le démarrage mais sans coupure par le contact centrifuge.
regarder sur le site de labobine vous y verrez la description des bobinages de tous les moteurs mono et tri.
bonne journée
bonne journée
» Mon moteur de machine à laver ne tourne plus
» je tourne conique ?????
» c est l été , tourne broche ,
» Mon mandrin tourne comme une patate sur Celtic 12
