acquisition d'un tour HAULIN ELP5024 premieres questions
Demoniakteam
jerome91
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: acquisition d'un tour HAULIN ELP5024 premieres questions
Merci pour vos réponses, vos conseils
Je commence à comprendre un peu plus.
ce week end je vais m'intérresser au moteur pour être sur du modéle.
je viens de regarder sur le site des variateurs, merci pour le lien
si j’achète un variateur 220 mono vers 220 tri et que je modifie le branchement du moteur de 380 tri en 220 tri alors je pourrais utiliser le tour chez moi.
Pour contrôler ou faire contrôler le moteur par quelqu'un il vaut mieux que je le démonte?
jerome91- Membre confirmé
Re,
Commence par bien lire la plaque de ton moteur. Fais des photos de cette plaque et de la boite à bornes ou des fils sortant du bobinage s'il n'y a pas de boite à bornes.
Ces deux points bien connus et identifiés couperont déjà le cou à pas mal d'incertitudes. Ne t'appuie que sur du vrai, du tangible et de l'irréfutable..........
Bonne continuation. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Papeteme a écrit:
Charles, tu es vraiment sûr que le moteur est bi-vitesse ET bi-tension ?
Oui sur tout les Haulin que j'ai put voir c'était le cas. Maintenant M Linz ayant monté une grande variété de modèles de moteurs, mieux vaut tout de même vérifier!
Charles
Demoniakteam- Passionné
le tour est de 1989
question: comment contrôler tout ça maintenant?
chez moi j'ai un ohmetre
C'est donc bien un bi-vitesses 220/380V c'est tout bon!
Il y un tuto ici pour contrôler les bobinages au multimètre:
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11034
Charles
Charles
Merci pour le lien, je viens de faire les tests, je pense que le moteur est ok mais je ramenerais un ohmetre plus preci et un megohmetre du boulot
Avec mon vieux ohmetre
Je trouve entre
1w1 et 1w2 : 2,8
1u1 et 1u2 : 2,8
1v1 et 1v2 :2,8
2w1 et 2w2 : 5,8
2u1 et 2u2 : 5,8
2v1 et 2v2 : 5,8
J ai aussi teste 1w 1u 1v 2w 2u et 2v par rapport a la masse ok
Et les bobinages entre eux ok
Si le moteur est bon je suis super content reste a trouver le courtcircuit ailleur, pas facile....
Je vais donc pouvoir acheter un variateur, que me conseillez vous?
Je trouve entre
1w1 et 1w2 : 2,8
1u1 et 1u2 : 2,8
1v1 et 1v2 :2,8
2w1 et 2w2 : 5,8
2u1 et 2u2 : 5,8
2v1 et 2v2 : 5,8
Tu as bien le moteur ''idéal'', à doubles enroulements, dont le rapport de vitesse n'est pas de 1 à 2 et qui a bien ses 12 bornes de raccordement.
T'es gâté, il y a même le schéma de branchement aux bornes.
Sur les De Vallière, ce genre de moteur était souvent de Marque Drouard, mais je vois que Leroy l'a fait aussi. Il faut dire que nos machines datent d'une époque où les deux tensions étaient présentes.
J'ai longtemps placé des compresseurs industriels en 220 Volts tri dans des usines ou ateliers qui avaient leur propre transfo.
Bon dimanche à tous. Papeteme
Tour Haulin - contrôle du moteur (et des contacteurs)
Contrôle du moteur (comme indiqué par Demoniakteam - cf. site Volta) : pour les tests d'isolement au mégohmètre, éviter quand même d'employer une tension de test supérieure à 750V DC pour un moteur doté d'enroulements multiples dont l'isolement entre spires est en général de qualité très moyenne, surtout quand le moteur est vieux.
Si le moteur est OK (continuités et isolements) :
- ne pas oublier qu'un ou plusieurs contacteurs défectueux peuvent être cause de disjonctions intermittentes.
Je m'explique :
- à chaque mise ou tension ou arrêt du moteur, un contacteur pour moteur (tri ou mono, peu importe) va commuter des charges inductives : celles constituées par les enroulements du moteur. Ceci fait que les plots de contacts d'un contacteur vieillissent assez vite, au bout d'un certain nombre de manoeuvres un ou plusieurs contacts vont fatalement commencer à charbonner (dans l'industrie, c'est la cause No.1 de mise au rebut d'un contacteur). Dans le cas d'une alimentation en triphasé, la charge n'étant (par intermittence) plus égale sur les 3 phases, ceci peut faire disjoncter le disjoncteur différentiel qui normalement protège toute l'installation. Autrement dit, le disjoncteur peut très bien disjoncter sans que le moteur lui-même soit défectueux.
Si les contacteurs sont des modèles débrochables, on peut bien sûr vérifier à l'ohmètre la résistance entre plots des différents circuits du contacteur (ces résistances doivent être proches de zéro, en tout cas moins d'un dixième d'ohm) mais ces mesures sont sujettes à caution, car elles ne sont pas faites dans les conditions réelles d'utilisation. En pratique, sur une machine de cet âge-là, outre la vérification systématique de tous les contacts vissés et sertis il faudrait commencer par changer préventivement ceux des contacteurs qui sont directement associés aux enroulements du moteur, sachant qu'un contacteur électromécanique pour moteur qui a plus de 10 ans est de toutes façons bon pour la benne, même s'il a relativement peu servi.
Je m'explique :
chrisbur99- Nouveau
merci encore pour vos renseignements
question:
je regarde un peu partout concernant les variateurs
je ne n'ai de gros moyen financier et je ne voudrais pas me tromper lors de l'achat du variateur.
Pourriez vous me conseiller un modèle qui correspond a mon tour?
merci
question:
merci
Pour te rassurer, j'ai acheté pour une bouchée de pain un fraiseuse dont ,soit disant, tous les moteurs étaient grillés .
Seul un fil de phase était débranché et faisait disjoncter le départ tableau.
D'accord avec Papeteme; il faut écouter tout le monde mais se faire sa propre idée.
JP
JP
JPI- Passionné
» Huile de boite tour Haulin ELP5024
» Acquisition Tour a bretelle
» questions sur un tour Elmec Vernier
» Restauration vieux tour et questions
Page 2 sur 3
