Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Problème de rectification de broche (terminé)
xav58
Sitting-Bull
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 Empty Re: Problème de rectification de broche (terminé)
Message  Calamentran Mar 01 Oct 2013, 17:50
Merci pour vos réponses et vos commentaires.
Je vais commencer par rafraîchir les deux portées avec un petit coup de cabron. Pour le reste, je ne suis pas encore décidé, ça dépendra de l'état de surface.
Je vais démonter tout l'attelage ... et regarder le fourreau support pour voir ce que je peux ou pas enlever comme métal sans trop le fragiliser, à mon avis il y a du rab. De cette analyse dépendra mon choix, bagues à aiguilles ou bague bronze.
---> Okapi, tu as raison de me reprendre sur le vocabulaire, le backgear c'est, comme son nom l'indique l'attelage qui se trouve derrière.
Une petite photo de la broche équipée avec la flèche montrant une partie des deux portées incriminées.
Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 868573Broche2
Je vous tiens au courant pour la suite ...
Message  ZAPJACK Mar 01 Oct 2013, 19:45
Je préfère recharger la broche suivit d'une rectification dans les règles
LeZap
ZAPJACK
ZAPJACK
Message  Lil Mer 02 Oct 2013, 05:56
Bon Matin à Tous Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 2998821839
ZAPJACK a écrit:Je préfère recharger la broche suivit d'une rectification dans les règles
LeZap
C'est naturellement la solution idéale.
Les solutions de rechargement (dépôts ioniques, plasma, ou encore Alliatech sous réserve ?) suivies d'une rectification ne sont pas très chers.
Dans tous les cas meilleures que la solution des bagues à aiguilles qui dans une solution de simple rotation ne pourraient pas convenir (Ø hors tolérance) mais en plus en baladeur serait une catastrophe No
Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  Calamentran Jeu 30 Jan 2014, 12:47
Pour clore ce sujet, voici le résultat.
J'ai d'abord trouvé des gens serviables et sérieux pas trop loin de chez moi apte à faire de la rectif cylindrique avec machine de 600 mm d'entre-pointe :
http://www.safm.fr/corporate/2011/04/11/latelier-et-les-equipements/
La cote d'origine de 50 mm a été ramenée à 49,30 mm au final.
Commande de deux bagues lisse métal-polymère chez 123 Roulements :
Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 Thumb10
Diamètre intérieur : 50 mm
Diamètre extérieur : 55 mm
Longueur : 40 mm
J'ai ensuite agrandi la fente de la bague, pour que la cote intérieure soit de l'ordre de 49 mm lorsque la bague sera "fermée" en place.
Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 Hpim2923
Chez un copain, Express00, un petit coup de tour pour aléser les deux portées du fourreau porte-poulie à 49,30 + 5 + 0,030 = 54,60 mm ce qui correspond à un H7g6.
Voilà le résultat :
Problème de rectification de broche (terminé) - Page 2 Hpim3010
Nota : le revêtement intérieur de la bague ressemble à du PTFE (mais je ne suis pas spécialiste). Elle n'est pas sollicitée lorsque la broche est à la volée (principe du backgear). Au harnais, la vitesse relative fourreau-broche sera relativement faible.
Par exemple, pour 100 t/mn à la broche, la poulie menante sera à 150 x 4 = 400 t/mn soit une vitesse différentielle de 400 - 100 = 300 t/mn ce qui me semble acceptable avec ce genre de revêtement.
Reste plus qu'à continuer cette rénovation ... et, merci pour tous vos conseils.
Message  Papeteme Mer 05 Fév 2014, 19:44
Bravo pour cette rénovation et cette astuce d'ajuster le diamètre du coussinet.
Pouvez-vous nous dire ce qu'est un cabron dont je n'ai pas trouvé la définition ni dans le Larousse, ni auprès de Gogol ?
D'avance merci.
Message  Calamentran Mer 05 Fév 2014, 20:31
Papeteme a écrit:Pouvez-vous nous dire ce qu'est un cabron dont je n'ai pas trouvé la définition ni dans le Larousse, ni auprès de Gogol
Je crois que c'est un terme d'horlogerie. Le cabron est une baguette en bois que tu entoures de toile émeri (par exemple) et dont tu te sers comme une lime. On parle aussi de cabronnage.
