rectification des mords.
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2012 du petit nouveau. Province de Liège, 69 ans.
je suis un bricoleur perfectionniste et j'ai des problèmes avec un mandrin à clef.
Mandrin de capacité maximum de 16 m/m. Après contrôle, il y a 0,03/100 près des 3 mords. Test sur un barreau rectifié de 15 m/m.
A 50 m/m plus bas, j'ai 0,09/100 et encore plus bas, c'est la catastrophe.
Après lavoir déposé le cône morse, quant le mandrin est à son maximum d'ouverture, on peut par le coté mandrin, apercevoir les 3 surfaces de contact des mords.
Celles-ci sont usées et présente des inégalités de position.
Serait il possible de pincer le corps du mandrin sur un mandrin de tour et passer un alésoir à l'intérieur pour rectifier les surfaces de contact.
Le diamètre de serrage sera évidement vu à la hausse.
Question ?, qu'attendre de ce travail.
Merci de vos réponses.
Remano.
Remano.
remano- Nouveau
Re: rectification des mords.
Bonjour et Bienvenue Remano
Je suppose que ton mandrin de type Jacob est utilisé sur une perceuse à colonne pour ... percer.
La précision de serrage d'un mandrin n'est pas uniquement responsable de la précision des trous et tu peux fort bien percer précis avec un mandrin avec du jeu et qui ne tourne pas forcément bien rond
Après il s'agit d'une notion de confort, et donc si les mors sont trop usés, la seule solution est de le changer.
30 µm et 90 µm me paraissent insignifiants . Tu me dirais 3/100 ou 9/100 de mm, cela me paraîtrait plus importantremano a écrit: Après contrôle, il y a 0,03/100 près des 3 mords. Test sur un barreau rectifié de 15 m/m.
Donc c'est un mandrin de type Jacob et non pas un mandrin de tour 3 mors. On avance .remano a écrit:Après lavoir déposé le cône morse, quant le mandrin est à son maximum d'ouverture, on peut par le coté mandrin, apercevoir les 3 surfaces de contact des mords.
NON malheureuxremano a écrit: Serait il possible de pincer le corps du mandrin sur un mandrin de tour et passer un alésoir à l'intérieur pour rectifier les surfaces de contact.
RIEN sinon du dégât.remano a écrit: Question ?, qu'attendre de ce travail.
bonjour Remano
bienvenue parmi nous
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Rectification des mords. correction.
Merci de vos réponses. Mais je me suis effectivement fourvoyer dans mes données. Il y a effectivement 3/100 et 9/100 d'excentricité. Je ne vais pas me formaliser sur ce mandrin. Je vais me procurer un nouveau. j'hésite entre un Llambrich SPS-13 MT-3 ou un Röhm Spiro. Que pensez vous de ces deux marques et des produits LFA Amyot, ou des chinois VERTEX ?
Question subsidiaire: les mandrins de précision sont contrôlés avec certificat de concentricité, soit 0,04 ou 0,03. Y a t-il des mandrins à 0,01 qui sortent d'un lot de fabrication standard ?
A + Remano.
A + Remano.
remano- Nouveau
bonjour remano
bon anniversaire
amitiés
Jean-Paul
bon anniversaire
amitiés
Jean-Paul
Bon Anniversaire Remano
Lil a écrit:Bon Anniversaire Remano
remano a écrit:Merci de vos réponses. Mais je me suis effectivement fourvoyer dans mes données. Il y a effectivement 3/100 et 9/100 d'excentricité. Je ne vais pas me formaliser sur ce mandrin. Je vais me procurer un nouveau. j'hésite entre un Llambrich SPS-13 MT-3 ou un Röhm Spiro. Que pensez vous de ces deux marques et des produits LFA Amyot, ou des chinois VERTEX ?
A + Remano.
Röhm Spiro est le meilleur. Toutefois si vraiment tu veux une très grande précision,il faut voir dans l'outillage pour centre d'usinage. Mais comme dit Lil les précisions offertes sur le marché sont dans la plupart des cas très suffisantes.
vero- Passionné
» rectification
» petite rectif
» Rectification et équilibrage de Vilebrequin
» Rectification pied de bielle
» Motorisation d'une broche de rectification
» petite rectif
