Mini-fraiseuse
Mini-fraiseuse
Bonjour, c'est mon premier post sur le forum!
Je vous présente le bébête qui a occupé la plupart de mes dernières vacances.
Vu que j'habite à Paris et que on atelier est dans le garage de mon grand-père, à Bordeaux, je n'ai pu que travailler par intermittence. Le but était de fabriquer une toute petite fraiseuse que je puisse utiliser dans un appartement, pour faire de petites choses. La plupart des pièces de bases ont été détournées, une seule sous-traitée (le socle), le reste a été fabriqué avec mon tour Crouzet, ma scie à métaux, et mes limes... et le four de la cuisine de ma mère pour faire le frettage de la colonne sur son socle! Ce qui n'a pas trop plu...
Quelques photos de la bête qui est presque terminée
Je vais revenir en arrière sur quelques choix, notamment le verrouillage du chariot sur la colonne. Il est fait avec deux excentriques qui viennent pincer les deux lèvres du banc de tour d'horloger que j'ai utilisé. Mais ça ne pince pas suffisamment vu caractère approximatif du profil que j'ai ajusté ( fait en partie à la lime, et ajusté avec du clinquant). Du coup, en position verrouillée, ma broche bouge de 5/100. Je vais mettre 2 grosses vis et une contreplaque, et je pense que ça ira.
J'attends vos critiques et remarques pour m'aider à améliorer cette petite chose!!
Pauleaux- Membre confirmé
Re: Mini-fraiseuse
Déjà chapeau de l'avoir faite, selon moi le problème de la colonne est le montage en Té, rien ne vaut une bonne vieille queue d'aronde, le Té est horriblement difficile à ajuster sans jeu.
Je ne comprends pas très bien ton verrouillage, normalement pour verrouiller sur un Té, on fait un boulon de traction avec un excentrique traversant un alésage, qui plaque tout le bazar sur l'arbre, là je ne vois rien en traversant, on dirait que c'est derrière ?
J'ai essayé de te faire un petit dessin, je ne suis pas très doué, mais il est juste mécaniquement parlant.
Okapi- Chevronné
Re: Mini-fraiseuse
Merci!!
En fait, je savais qu'une queue d'aronde serait beaucoup plus commode, mais j'en avais pas et je disposais de ce banc de tour d'horloger.
Du coup, je me suis dit que la solution serait de monter un premier chariot ajusté comme je peux, que je pourrais verrouiller en position, et sur lequel viendrait un autre chariot, mieux ajusté (pas par moi...) à la descente plus fine.
En fait, le T est en deux parties. il y a une plaque qui glisse dans la fente du banc , qui est reliée à l'autre partie du chariot par 3 vis de pression, pour régler le jeu "permanent".
Mais dans cette plaque, il y a 2 perçages qui laissent passer 2 pistons qui sont montés sur un axe excentrique, avec le levier à boule noire.
Je n'ai que ces photos pour le moment ( pas d'appareil avant lundi )
Re: Mini-fraiseuse
Mais ce système ( qui est celui qui sert à bloquer les poupées, à l'origine sur le tour) est trop léger. Je vais opter pour deux grosses vis qui vont traverser le banc de part en part ( comme le serrage du chariot sur le tour).
Re: Mini-fraiseuse
En fait, il faudrait idéalement avoir une barre qui traverse tout, placée au centre d'un Té en trois parties, et qui comporterait l'excentrique, de cette manière ce serait indépendant du jeu permanent et très rigide.
Okapi- Chevronné
Re: Mini-fraiseuse
En fait, c'est déjà indépendant. Les deux pistons appuient directement sur les deux lèvres du banc et passent au travers de la plaque d'appui (qui elle aussi appuie sur ces deux lèvres, mais de manière permanente).
... Mais tout ce que j'explique est pas trop clair. Je mettrai des photos quand j'aurai récupéré l'appareil!!
En fait, ce système ne marche pas trop mal puisque j'ai ""que"" 5/100 de flottement à la broche, alors qu'elle se situe à une dizaine de centimètres de la colonne et que le jeu vient de là. Mais c'est dommage de laisser ça comme ça, puisque le reste tient le centième.
Du coup, avec 2 grosses vis de 6 au travers du banc, ça sera moins sexy, mais au moins, ça bougera plus.
Re: Mini-fraiseuse
Hello Pauleaux
Sympathique réalisation et peu courante
Re: Mini-fraiseuse
Bonjour Pauleaux,
Un grand bravo pour ta très jolie mini fraiseuse qui me fait bien ressentir ta passion pour la mécanique.
a+
j-e
a+
j-e
Re: Mini-fraiseuse
Merci bcp pour vos encouragements. Je vous montrerai la suite quand je rentrerai dans mon Sud-Ouest.
En fait, Okapi, le second chariot sur lequel tu as mis une flèche est indépendant du 1er (celui qui monte et qui descend avec le volant et la vis sur le côté de la colonne). Celui en alu reste libre quand le 1er est verrouillé. donc je ne peux pas mettre le support de l'excentrique dessus, sinon ça peut pas marcher. Le chariot en alu est un truc comme ça:
http://www.velmex.com/manual_cross_sections.asp?series=4000
Je te montre les photos demain!
» Multirex mini fraiseuse
» mini-chaudière pour mini-loco
» Mini Stirling
» mini tour
» Mini Stirling
» mini tour
