Quelle fraiseuse pour rectifier ?
Arnaud07
Re: Quelle fraiseuse pour rectifier ?
bonjour Arnaud
Roland à raison j'ai souvent fait rectifier les queues de soupapes sans aucun problème de détérioration, sinon tu peu comme tu le dit monter une rectifieuse sur ton tour et faire la rectif du godet
voir le post sur les rectifieuses monter sur un tour https://passion-usinages.forumgratuit.org/t4250-motorisation-d-une-broche-de-rectification
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Hello Arnaud
Vue la très petite dimension du godet, la meule boisseau sera très petite (de 6 à 8 mm) pour pouvoir charioter et donc la vitesse sera très élevée (entre 20 000 et 30 000 tours/mn) et donc la rectif. de tour devra être une machine professionnelle et pas un bricolage.
Roland a raison, c'est beaucoup plus simple et précis de rectifier les queues de soupapes lorsque tu ne disposes pas des pastilles ou des coupelles.rofra a écrit: j'ai toujours procédé par l'ajustage du jeu en rectifiant la queue de soupape, naturellement pas au dela de 5/10 de mm.
Merci de vos conseils ,je crois que ça etre dur de faire ça moi meme sans gros investissement ,je vais demander a mon rectifieur comment il faisait par curiosité
Arnaud07- Nouveau
BonsoirArnaud07 a écrit:Merci de vos conseils ,je crois que ça etre dur de faire ça moi meme sans gros investissement ,je vais demander a mon rectifieur comment il faisait par curiosité
Pas dur du tout, si tu n'as pas de rectifieuse de soupapes, tu fabrique un support en V qui viendra perpendiculairement sur la meule d'un touret ( grain 120 maxi ) et tu procède par petites passes, tu mesure avant l'opération le jeu a mettre sur la soupape, ensuite du place la tulipe de la soupape sur un marbre ou tout autre surface rigoureusement plane et avec un comparateur sur pied, tu zérote la hauteur de départ, ensuite après chaque petite passe sur la queue ( bien faire tourner celle ci dans le support de 360° ), tu contrôle la hauteur jusqu'à obtenir la dimension pour le jeu souhaité.
ROLAND
rofra- Membre confirmé
Là, c'est le Métier qui causerofra a écrit: Pas dur du tout, si tu n'as pas de rectifieuse de soupapes, tu fabrique un support en V qui viendra perpendiculairement sur la meule d'un touret ( grain 120 maxi ) et tu procède par petites passes, tu mesure avant l'opération le jeu a mettre sur la soupape, ensuite du place la tulipe de la soupape sur un marbre ou tout autre surface rigoureusement plane et avec un comparateur sur pied, tu zérote la hauteur de départ, ensuite après chaque petite passe sur la queue ( bien faire tourner celle ci dans le support de 360° ), tu contrôle la hauteur jusqu'à obtenir la dimension pour le jeu souhaité.
Et pis tu es obligé de faire tourner la soupape en rectif. car le Sub. a des coupelles (godets) et si le plan de ta queue n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe, la soupape ne tournera pas comme sur les vieilles Mercos
Le Sub. est un moteur qui s'avionne très bien et est donc bien plus économique que le Rotax ou le Jabiru.
Le soucis de rectifier la queue de soupape c'est de faire le jeu avant de serrer les culasses ,le hic c'est quand serrant la culasse elle se deforme un peu et le jeu n'est plus le meme avant et apres serrage ,j'ai deja testé
Ca n'a rien a voir ,mais voila une culasse de 2.0l rectifiée pour passer en 2.5l ,c'est juste pour la beauté
Arnaud07- Nouveau
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» Quelle fraiseuse pour m occuper cet hiver.
» Quelle matière utiliser pour............
» Quelle section pour une grille ?
» Quelle machine pour fraiser en "v"
