Pliage tôle alu 10mm
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pliage tôle alu 10mm
Je pense qu'il faut exclure la soudure a cause de l’esthétique.
Une soudure TIG bien faite est plus belle qu'un pliage mal fait !! ( surtout avec du 10mm )
Il restera forcément le cordon de la soudure, je vais lui en parler
retraite- Membre confirmé
Une fois meulé et poli on ne doit plus voir trace de quoi que ce soit
Merci,
Oui, j'ai fait quelques recherches et effectivement ça semble réalisable.
J'en ai parlé a mon ami qui serait partant avec les deux ailes pliées et l'embase soudée ce qui rendrait la pièce tout a fait réalisable, il me semble, tout en gardant le côté esthétique des pliages, correspondant mieux a sa vision de la pièce.
Je pense que dans ce cas n importe quelle presse assez puissante ferait l'affaire, en choisissant, bien sur, la qualité du métal.
Cordialement,
A G
Cordialement,
A G
Bsr ,
Pour definir le moyen de pliage et sa puissance il faudrait connaitre la largeur de la pièce .
( et oublier les centiemes )
Ensuite definir l'alliage , un 5754 , ou 5083 ou 5086 s'il sagit de chaudronnerie .
Merci pour votre intérêt,
La largeur est de 60 cm, (pour les centièmes j'ai simplement laissé le pc faire son calcul), la qualité du produit importe peu pourvu que l'aspect soit propre, l’esthétique prime.
Si un participant pense pouvoir réaliser cette pièce mon ami se mettra en rapport avec lui.
AG
AG
Bonjour ,
Dans ce cas il n'est pas possible de realiser cette pièce à partir d'un seul flan sur une presse plieuse type Promecam , la profondeur du U est trop importante .
La solution est de realiser cette pièce à partir de 2 flans , c à d , avec le premier faire l'aile de 468 , le pli de 108° , et l'aile de 158 , le second constituant l'aile de 595 mm soudée dans l'angle de 72 ° .
L'inverse est possible aussi .
Merci Jean Yves,
Dans un premier temps j'avais compris qu'il fallait faire la soudure au centre de la plaque mais finalement il faudrait la faire a la sortie du plis, ce qui résoudrait probablement pas mal de problèmes de déformation.
Quelle est la longueur possible du petit flan juste après la soudure.
En y réfléchissant, il doit être possible de faire les deux plis, le premier, le plus près possible du bord, le deuxième a sa cote, ensuite, on soude.
Reste a trouver la société qui plie et soude, le tout très proprement, toujours pour l'esthétique.
Bon dimanche.
AG
Bon dimanche.
AG
Re bonjour ,
Le pliage pour du 10 mm est à faire avec un vé de largeur 63 ou 80 mm ; c'est donc pratiquement impossible de plier à moins de 35 mm du bout , un autre critere est aussi que l'angle formé par les flans donne la preparation de soudure .
Il n'y a donc aucun interet à faire les 2 plis , et il ne faut pas craindre les deformations de soudure executées par un professionnel .
La puissance de la presse plieuse , sur cette longueur une 50 tonnes suffit , donc pas grosse .
Re bonjour et a nouveau merci,
Je vais lui transmettre ces infos.
S'il vous est possible de lui conseiller un un fabricant je pense qu'il réalisera quelques pièces dans un premier temps avant de passer a la phase découpe, qui, elle aussi doit poser quelques difficultés.
Bon dimanche et beau soleil.
AG
AG
Bonsoir à Tous
Donc en fait, un seul pli à 108° entre la longueur de 158 mm et la longueur de 492 mm ((tg 18°/sin 18°)468),
puis une soudure entre la longueur de 158 mm et une plaque de 615 mm ((tg 18°/sin 18°)585) suivant un angle de 72° (moins avec le retrait de soudure)
» Fabrication d'un vélo a cadre en tole "La Forge": dessin du cadre, découpe laser, pliage, brossage puis soudure
» pinces SK 10 de 8mm ,10mm ,1/8 (3.17)
» numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY"
» plieuse de tole magnetique
» Astuce: percer de la tôle fine
Page 2 sur 3
