Pliage tôle alu 10mm
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pliage tôle alu 10mm
Pliage par n'importe quel metalier disposant d'une presse/plieuse assez puissante
pages jaunes puis téléphone
Merci,
Je pensais que l'angle et la taille pouvaient poser un problème de dégagement de l'outil.
retraite- Membre confirmé
Re
tout est fontion de l'équipement dont est doté la machine et du savoir faire de celui qui l'utilise.
Oui c'est souvent le cas, j'ai posé cette question car j'ai un ami qui cherche a faire réaliser cette pièce et qui a des difficultés a trouver.
Peut être n'a t il pas posé la question correctement ni au bon interlocuteur.
tout en sachant que tout angle plié ne peux pas avoir un rayon inferieur a l'épaisseur de la tole
alex18350- Nouveau
Une fabrication mécanosoudée au TIG n'est pas envisageable ?
Bon Matin à Tous
Car du 2017A ou du 2024 ne pourront pas se plier à froid (ou même à chaud d'ailleurs) sans se déchirer notamment pour l'angle rentrant de 72°.
Le 6060 ou le 1050 pourront se plier, mais les contraintes seront sévères. Le mieux étant de le faire à chaud.
Il faudra cependant faire un outillage, même sur une Promecam.
quelle est la nature de l'aluminium : 2017A, 2024, 7075, 6060, 1050, etc ...retraite a écrit: Par quel procédé peut on plier une tôle alu de 10mm,
Merci pour vos réponses,
La pièce qui me préoccupe est, en fait, l'élément de base d'un produit a usage décoratif.
Le plus important sera l'aspect, donc la qualité du métal, le rayon des plis et autre sont de moindre importance par rapport aux dimensions et au angles.
Je pense qu'il faut exclure la soudure a cause de l’esthétique.
Pour l'outillage, qui semble indispensable, je pense, dû a la taille des ailes et au dégagement de l'outil, vu la faible quantité des séries il est peut être intéressant de rechercher auprès des fabricants de ces outils un de leur éventuel client possédant la perle rare.
Cette pièce sera ensuite découpée au laser.
Cordialement,
A G
Cordialement,
A G
Une soudure TIG bien faite est plus belle qu'un pliage mal fait !! ( surtout avec du 10mm )
» Fabrication d'un vélo a cadre en tole "La Forge": dessin du cadre, découpe laser, pliage, brossage puis soudure
» pinces SK 10 de 8mm ,10mm ,1/8 (3.17)
» numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY"
» plieuse de tole magnetique
» Le pliage + le roulage/cintrage
Page 1 sur 3
