problèmes de moteur en 380
Cet après midi je décide de mettre en route une presse de récupération que je trans forme en fendeuse.Le groupe hydraulique est entrainé par un moteur en 380 de 3 ou 4 cv.
Je fait mes branchements corrects je met en route et la le moteur chauffe et tourne pas à son régime. je dépose tout le groupe pour une vérification générale.Le moteur tourne librement sans bruit de roulements la pompe est libre aussi rien de bloqué.
Je branche le moteur il tourne bien sans chauffer je le laisse un petit moment pas de surchauffe tout à l'air normal mais il tourne pas dans le bon sens. j'inverse deux phase pour le faire tourner dans le bon sens OK ça marche, mon frère arrive je veut lui faire une démonstration (il était avec moi à la 1re mise en route) pour lui monter que le moteur tourne normalement et là je m'aperçoit qu'il tourne de nouveau à l'envers.
Je n'ai pas rechangé les phases juste rebranché la prise ça vient de quoi cette inversion de sens?????quelqu'un à une idée?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: problèmes de moteur en 380
bonsoir Papynano,
il faut te mettre derriére le moteur ou devant et il tournera dans le bon sens
Bilbil- Modérateur
Apparemment, c'est une absence de phase aléatoire. Il faut d'abord que tu vérifies si les trois phases arrivent bien au moteur, si non, il faut vérifier toute la chaîne .... la prise femelle, la prise mâle, le câble, le contacteur éventuel, etc... .
Si tout est bon en amont, alors c'est au niveau du moteur, une connexion HS par exemple est toujours possible, il faut donc que t'en assure visuellement d'abord et éventuellement que tu testes tes 3 bobines séparément (sans les barrettes) à l'aide d'un ohmmètre. Connexions oxydée, rupture de fil entre la boite à bornes et les enroulements, etc..
Pour l'inversion de sens, il faut savoir qu'un moteur triphasé qui n'est alimenté que sur "deux pattes" n'as pas de sens de rotation imposé (absence de champ tournant) il peut partir dans un sens ou dans l'autre ..... ce qui corrobore le diagnostic ci-dessus.
A te lire ...
P.S : Bilbil ... tu peux aussi retourner la machine !!
A te lire ...
Ok merci Maurice
Je vais demander à mon beauf pour sonder les enroulements il doit avoir l'appareil.
Willy c'est peut être une solution je n'y avait pas pensé et toi tu as bricolé un peu le 1030 ce WE?
+1 calamentran,
désolé papynano, mais j'en ris encore.
Bilbil- Modérateur
Nous avons testé les enroulements avec mon beau frère , tout bien resserré les cosses il doit y avoir un soucis dans le câble d'alimentation je vais le changer(de toute façon il est trop court) mais ça y est le moteur ne démarre plus d'une façon aléatoire il tourne toujours dans le même sens en fonction du branchement des phases.
Je vais lui mettre une bonne longueur de fil de toute façon je fendrais le bois devant la maison et non sur place ou a lieu l'abattage une trentaine de mètre quand même, d'une façon comme d'une autre il faudra le transporter soit avant soit après l'avoir fendu donc il n'y aura pas de manutention inutile.
T'as pas intérêt à te payer une bonne rallonge ?
... Que tu pourras utiliser pour autre chose
Oui Maurice il faut que je trouve une solution définitive à ce problème de branchement mais le soucis c'est de trouver des prises femelles qui correspondent aux miennes j'en ai mais pour encastrer mais pas pour mettre au bout d'une rallonge.Alors il y aurai une solution c'est de tirer une ligne dans le garage et mettre la prise juste derrière la porte pour les outils qui sont utilisés en extérieur.
» problèmes de Visu sur Deckel fp2
» Les petits problèmes relationnels liés à ma mémoire…
» moteur 110 220
» Branchement Moteur MàL AEG pour tour
» moteur 110 220
