Tour MENZIKEN
+5
PéCé 4
GLACIER GIRL
carbure
tractofan68
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tour MENZIKEN
Bonsoir a toutes et a tous,
Merci a tous pour vos explications.
Le tournage et le fraisage ce sont des métiers
A coté de mon tour MENZIKEN, j'ai également une fraiseuse DUFOUR.
Ces deux machines me rendent bien des services, mais aussi il faut savoir travailler avec.
Etant ni tourneur ,ni fraiseur,de métier,j'utilise ces machines de façon médiocre .
Un exemple:
Voici un pignon avec une dent arrachée.(pignon d'attaque du différentiel d'un tracteur)
Ne sachant pas comment faire avec les machines,j'ai reconstitué la dent par soudure a l'arc
et meulage a la disqueuse,au moyen d'un gabarit réalisé sur la denture existante.
A +
Un exemple:
A +
tractofan68- Passionné
Re: Tour MENZIKEN
Tu semble avoir bien reconstitué la dent de ton pignon sur la photo on ne voit même pas la différence avec les autres du très beau travail toutes mes félicitations.
Re: Tour MENZIKEN
C'est du bon boulot que de reconstituer une dent avec de la soudure!!
Mais, sans vouloir critiquer aucunement, j'aurai cherché à enlever le roulement conique qui est à droite, sur la photo!!!
Étincelles de soudure, détrempe partielle lors des différentes couches de soudure, ce roulement a dû subir une ou des altérations quelconques!!
Donc, à changer, pour bien faire!!!
phil63- Passionné
Re: Tour MENZIKEN
Bonjours a toutes et a tous,
Merci papynano et Phil63
Phil63 tu as parfaitement raison
Lors de la reconstitution de la dent, j'ai gardé volontairement le roulement sur l'arbre
pour empècher les étincelles de s'incruster sur la portée.
Le roulement a été remplacé ensuite par un neuf.
La machine tourne comme une horloge (année de fabrication 1941)
des photos avant et après réstauration
A +
A +
Re: Tour MENZIKEN
Salut à tous,
Super remise en état même les pneus sons neufs, bravo pour le pignon belle réussite
Ps: tu a l'air d'avoir de la place pour bricoler.
Re: Tour MENZIKEN
Hello Tractofan
Absolument magnifique avec en plus le petit frère à côté
phil63- Passionné
Re: Tour MENZIKEN
Ho, un petit motostandard bleu j'ai son frère en rouge et blanc un 2060. et le vierzon ça c'est de la mécanique c'est comme les lanz
avec la boule chaude.très belle restauration
Re: Tour MENZIKEN
J'ai passé et réussi mon Bac F1 à Vierzon!!!
Je suis bon en mécanique?
phil63- Passionné
Re: Tour MENZIKEN
Bonjour a toutes et a tous,
et merci pour vos compliments.
Lil papynano
Je ne voudrais pas polluer ce forum dédié a l'usinage,
avec votre permission, je posterai volontier quelques restaurations de vieux
tracteurs
cordialement
Lil papynano
tracteurs
cordialement
Re: Tour MENZIKEN
Tu peut poster tes restaurations dans " Réalisations" et la sous rubrique autre.
» Rechcerche documentation pour tour MENZIKEN
» tour boxford model A
» MANDRINS DE SERRAGE SUR TOUR (Ablocage au Tour)
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» progres 535
» progres 535
Page 2 sur 3
