Tour MENZIKEN
+5
PéCé 4
GLACIER GIRL
carbure
tractofan68
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Tour MENZIKEN
Bonjours a toutes et a tous,
Voici mon tour que j'utilise pour mes bricoles
Sa date de fabrication est de 1941.
Sur la plaque de sélection des filetages, il y a
1) les filetages pas métrique mm
2) les filetages pas en pouce ;;
3) les filetages ??????
Ce serait sympa si quelqu'un pourrait m'expliquer
je serais aussi interessés a trouver une doc pour cette machine
Merci d'avance et bonne journée a tous.
tractofan68- Passionné
Re: Tour MENZIKEN
Bonjour tractofan68,
D'après les indications figurant sur la plaque de ton tour, je suppose que l'explication est la suivante :
1) Il s'agit du pas en mm pour les filetages métriques
2) Il s'agit du nombre de filets au pouce pour les filetages en pouces
3) Il s'agit du module pour la réalisation d'engrenages (dans le cas du tour : la vis du couple roue et vis sans fin)
en espérant t'avoir été utile, bonne continuation.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure- Membre confirmé
Re: Tour MENZIKEN
Bonjour carbure,
Merci pour ces renseignements.
Pour les filetages métriques et en pouces je me débrouille pas mal.
Par contre pour les modules je ne savais pas; et surtout qu'on peut réaliser des engrenages sur un tour
Merci encore de ton aide
Re: Tour MENZIKEN
Ces tours sont d'excellentes machines !
Dommage que le votre soit un peu sale...
GLACIER GIRL
GLACIER GIRL
GLACIER GIRL- Nouveau
Re: Tour MENZIKEN
tractofan68 a écrit:Bonjour carbure,
Non pas du tout, on ne peut pas réaliser de pignons sur un tour mais juste la vis sans fin qui elle s’engrène sur un pignon "par exemple dans un diviseur"....en fait c'est plus la forme du filet qui change.."flanc légèrement bombé" pour avoir un angle de pression constant entre l'entré et sorti du pignon.
Re: Tour MENZIKEN
bonsoir
sur les tours équipés d'un diviseur dans la broche comme les Crouzet , et avec l'appareil a fraiser monté sur le chariot
on peut parfaitement usiner des pignons.
Je l'ai fait
Je l'ai fait
Re: Tour MENZIKEN
Salut l'ami,
Oui bien sûr avec..avec..et avec on peut tout faire sur un tour c'est idem pour une fraiseuse, mais dans son principe c'est pas le boulot d'un tour que de faire des pignons, pas plus que de tourner un axe sur une fraiseuse avec un diviseur que j'ai déjà vu.
Je voulais retirer de l'esprit de "tractofan68" que sur la plaque des filetages qui porte à confusion dans le tableau des modules avec le dessin d'un pignon...laisserai croire qu'il est possible d'usiner des dentelures de pignons...alors que c'est juste pour usiner des vis sans fins.
Re: Tour MENZIKEN
Bonsoir a toutes et a tous,
Merci a tous pour vos explications.
Le tournage et le fraisage ce sont des métiers
A coté de mon tour MENZIKEN, j'ai également une fraiseuse DUFOUR.
Ces deux machines me rendent bien des services, mais aussi il faut savoir travailler avec.
Etant ni tourneur ,ni fraiseur,de métier,j'utilise ces machines de façon médiocre .
Un exemple:
Voici un pignon avec une dent arrachée.(pignon d'attaque du différentiel d'un tracteur)
Ne sachant pas comment faire avec les machines,j'ai reconstitué la dent par soudure a l'arc
et meulage a la disqueuse,au moyen d'un gabarit réalisé sur la denture existante.
A +
Un exemple:
A +
» Rechcerche documentation pour tour MENZIKEN
» tour boxford model A
» MANDRINS DE SERRAGE SUR TOUR (Ablocage au Tour)
» Tour Meuser M0P conventionnal tour
» progres 535
» progres 535
Page 1 sur 3
