Numérisation Tour HBM 300
+6
kalain
Xav1er
10 participants
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC :: Tours CN
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Numérisation Tour HBM 300
Bonjour J-e ,
Je suis en train d'essayer de numériser un tour BL200L-1, et je tenais particulièrement à vous remercier pour le partage que vous faites sur vos propres expériences. Grâce à vous j'apprend énormement de choses.
Pour mon tour, je ne pense pas (dans un 1er temps) changer le moteur de 550W, ni utiliser un variateur de vitesse. Je vais rester avec la boite d'origine de 6 vitesses.
Pour le moment je n'ai aucune idée sur le cablage qu'il faudra faire pour son fonctionnement. Je sais que je voudrais garder les commandes actuelles (Inverseur, Marche, Arret) et au moins démarrer et surtout stopper le moteur via LinuxCNC (ou Mach3), les fins de course et le bouton d'arrêt d'urgence.
Le choix LinuxCNC/Mach3 n'est pas encore fait, car au travers de mes lectures j'ai cru comprendre que Mach3 utilise pour le filetage l'Index du codeur (à confirmer), alors que LinuxCNC semble plus performant en utilisant la Phase A et l'Index. La Phase B pouvant également être utilisée pour gérer l'inversion de la rotation.
Je pense utiliser un codeur 100 points pour asservir les déplacements en fonction de la rotation de la broche.
Ce sera un E6C2-CWZ6C OMRON. Le codeur ne sera pas malheureusement monté sur l'arbre de la broche, mais sur l'arbre de sortie de la boite.
Celui-ci ayant un rapport de vitesse de 1/4.5 par rapport à la broche, je vais compenser en utilisant un couple de poulies crantées ayant le rapport inverse.
Je verrais bien si ce choix pose un problème.
Pour le cablage je viendrais probablement vous poser quelques questions.
Merci encore pour le partage.
Carlos
Carlos
CARLOS78- Passionné
Re bjr Carlos
Tu réponds sur un post qui date du 30juin 2013 Mieux vaut que tu crées un nouveau sujet dans la bonne rubrique . (c'est pas grave, tout le monde l'a fait, ..au début ! ...)
Bonjour MJC22160,
Même si effectivement le post de J.E date un peu, le sujet qu'il aborde dans son post est pour moi totalement d'actualité.
La lecture des posts de J.E m'a apporté énormément d'infos sur la CNC et j'espère bien qu'il pourra m'éclairer ici ou sur un autre post car j'aurais assurement des questions à lui poser.
Carlos
Carlos
CARLOS78- Passionné
...Tu n'as pas tord, puisque c'est exactement le même sujet ! ....donc ré ouvrir un nouveau post avec le même titre ????? autant pour moi !..; et cela fera une continuité au sujet.
CARLOS78, ouvre un autre sujet car les vidéos ne sonts plus visibles.
Bilbil- Modérateur
» Numérisation TOUR ACIMEX BL200L-1
» Numérisation tour bas de gamme
» Numérisation d'un tour cazeneuve HB500
» Numérisation de documentation
» Numérisation Sieg SX2
Page 5 sur 5
