Probleme électrique SOMUA Z1C
Bonjours,
Je suis à la recherche des schémas électrique d'une fraiseuse SOMUA Z1C.
J'ai bien trouvé des documents concernant l'ERNAULT SOMUA Z1C, mais ma fraiseuse est plus ancienne, mécaniquement c'est assez proche mais éléctriquement rien à voir.
Je recherche les schéma car ma fraiseuse est en panne: mes moteurs de broche et de table fonctionnent quand je force les contacteurs, mais rien ne se passe quand j'utilise les boutons de commande.
Merci par avance pour votre aide.
cedric88- Nouveau
Re: Probleme électrique SOMUA Z1C
Quelques pistes de dépannage:
Vérifier les fusibles avant et après le transfo de télécommande si il y en a un.
sinon présence d'un neutre si télécommande en 220v.
Re-enclencher les relais thermiques (relais après les contacteurs)
Vérifier l’état du contact de maintient sur les contacteurs (petit fil parfois d'une autre couleur)
Vérifier serrage des fils sur ce contact.
Au besoin mettre hors tension et vérifier la continuité à l’ohmmètre de ce contact.
Vérifier également si le contact du poussoir broche est correct.
Déverrouiller le poussoir arrêt d'urgence.
Bonne chance.
cf63.
Bonne chance.
cf63.
cf63- Membre confirmé
D'accord avec cf63.
Peux-tu faire une photo du coffret électrique ? Elle pourrait nous aider ...
D'accord avec cf63.
probleme electrique Z1C
Salut
En deplaçant ta table,n'aurais tu pas actionne un fin de course de deplacement table ou tete?
dans l'affirmative,retour manuel au centre des mouvements et essai.
Claude
Claude
ACHARD Claude- Nouveau
» Demande Schema Electrique Tour Ernault Somua
» Problème de moteur électrique.
» Problème électrique tour Haulin.
» Réalisation coffret électrique Celtic 12
» [résolu]probleme electrique sur équilibreuse
