[résolu]probleme electrique sur équilibreuse
luc- Membre confirmé
Re: [résolu]probleme electrique sur équilibreuse
A vu de nez, je pense qu'il te sera très difficile de remettre en état cette machine ...
As-tu un schéma électrique ?
non je n'ai pas de schema electrique c'est une cemb type L10
Pour l'appareil, la partie basse de ta photo, il s'agit apparemment d'un contacteur tripolaire. Ce contacteur est utilisé pour l'alimentation du moteur d'entraînement. Cette indication V (comme volts) associé au symbole d'une bobine te précise simplement que la tension nominale de sa bobine est en 110 Vca. Pour info, dans la partie haute de ta photo, raccordé aux pôles RST, tu as le relais thermique (protection contre les surcharges du moteur) avec son bouton de réglage du seuil.
Si ça peut t'aider .... on dirait bien que ce contacteur est double (6 contacts de puissance) donc avec 2 bobines (le raccordement de ces 2 bobines se faisant là où se trouvent les 2 condensateurs jaunes (sans doute des 200 ≈ 400 nF).
---> Ta machine disposerait donc de 2 sens de rotation, Avant et Arrière ou bien de 2 vitesses. Merci de préciser ...
---> Peux-tu SVP faire une photo des contacts, appareil bien à la verticale ? ... et aussi une photo de la plaque signalétique de ton moteur ?
---> Si la panne vient de là (bobine HS, contacts "brûlés" ou connexion oxydée (*) par exemple), tu as de la chance car c'est très facile à remplacer par un appareillage équivalent.
(*) on voit bien une connexion très oxydée sur l'arrivée W du contacteur, caractéristique d'un échauffement lié à un défaut de serrage de la cosse !!!
A te lire ...
A te lire ...
le moteur est un 1,5ch 220v/380v
je vais de suite faire des photos
Re
Merci pour les photos. je confirme qu'il s'agit bien d'un contacteur "2 en 1" pour une marche moteur AV/AR.
Merci de confirmer que c'est bien cet appareillage qui est HS. Si c'est le cas, je te fais un bout de schéma et te dis où trouver le matos nécessaire.
A te lire ...
A te lire ...
je confirme bien la presence de 2 bobines qui ne veulent plus s'enclencher
les condensateurs fonctionne sous 14v et quand on appuyer sur le bouton start de la machine le voltage monte a 24 v
je me disait que soit les bobines etaient hs ou que les condensateurs n'envoyaient pas assez de courant pour que les bobines ne bougent
mais je n'ai aucune idee de comment le tester
» Tour TW2575 QUESTION SUR LE MOTEUR ET DES PIECES DETACHEES
» Problème de moteur électrique.
» Problème d'accès
» [résolu]Problème compresseur 3 ch en 220V
» Probleme électrique SOMUA Z1C
» Problème d'accès
