filetage "exotique" enfin pour moi [taraudages 17/32-40 en Withworth]
Re: filetage "exotique" enfin pour moi [taraudages 17/32-40 en Withworth]
Voilà, j'ai fait le filetage intérieur, ça marche super bien, ,y'a plus qu'à passer à l'usinage définitif
chris74- Chevronné
chris, je vient de voir ton post avec retard mais si tu veux du 55°, j'ai en profil partiel, donc a voir.
Bilbil- Modérateur
Je te remercie, mais ça passe bien avec le 60°, au pire si ça lâche pendant les essais je te recontacte.
Le but de ce filetage c'est de faire un moteur thermique, bicylindre à plat de 0.8 cm3 de cylindrée unitaire.
chris74- Chevronné
Bonjour, j'ai encore une question concernant le Ø de perçage pour le filetage 17/32-40, j'en ai réalisé déjà 2, il y a quelques mois, mais je ne me rappelle plus a combien j'avais percé.
Pouvez vous m'expliquer la façon de procéder pour le calcul, j'ai essayé en faisant comme avec les pas métrique, mais cela ne colle pas avec le Ø mesuré. Dans l'alésage, au sommet des filets j'ai un Ø de 12.7mm.
le Ø 17/32 donne un Ø de 13.49 mm, le pas de 40 filets/pouces donne un pas de 0.635. Si je fais Ø-pas cela me donnerait un Ø de perçage de 12.85, cela vous parait-il correct ou alors avec les filetage en pouce il faut procéder autrement ?
chris74- Chevronné
Regarde là, tu trouveras la réponse à toutes tes questions.
http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_vis.html
Okapi- Chevronné
Et pour les prochains filetages voici le lien d'un programme qui permet de tout savoir:
http://www.vargus.com/vardex/template/default.aspx?pCatId=9&pageId=74
Michel
f6bqi- Passionné
» Restauration d'un filetage exotique
» Réparation pour taraudages "Time-Sert"
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» Enfin, je vais avoir du temps pour restaures mes voitures
» Configuration Mondiale Celtic 14 pour filetage
