filetage "exotique" enfin pour moi [taraudages 17/32-40 en Withworth]
Bonjour, pour la construction de mon prochain micromoteur, je vais avoir besoin de réaliser 2 taraudages 17/32-40 en Withworth, par contre je n'ai pas de programmes qui me permettent de calculer la profondeur de passes sur ce filetage, pourriez vous m'aider ?
chris74- Chevronné
Re: filetage "exotique" enfin pour moi [taraudages 17/32-40 en Withworth]
Si je comprend bien c'est du 40 filets...genre 1/8.
Alors voila le tableau, l'angle d'hélice est de 4.2°
Je te remercie, une autre question, est ce que tu crois que ça peut passer avec une plaquette à 60° au lieu de celle à 55 car je n'en possède pas, il y aura 5 ou 6 filets en prise, taraudage dans du 7075, filetage en acier, il faut que ça soit étanche (vissage du cylindre sur le carter d'un moteur de 0.8 cm3 de cylindrée et de 45W environ de puissance à 18 000 tr/mn)
chris74- Chevronné
Oui si c'est pour vissage de carter avec un taraudage bien propre, fait tes filetages le plus justes possibles voir légèrement dure à visser.....tu peux y mettre du frein filet aussi.
Je te remercie encore, le filetage est d'usine car je vais réutiliser des cylindres commerciaux, c'est un projet un peu particulier initié à la demande d'un club américain.
Dernier soucis, la vis qui tien l'hélice est donnée pour une taille de #5-40, en cherchant j'ai trouvé que #5 désigne un Ø de 0.125 inch , et que 40 c'est la pas. Sais tu comment faire pour trouver le taraud correspondant ?
chris74- Chevronné
A mon avis c'est un taraud spécial tu ne trouveras ça que chez eux ou outillage spécialisé en modèlisme.
Regarde dans leur catalogue... http://www.octantenligne.com/
Je te remercie, effectivement j'ai trouvé sur ton lien
chris74- Chevronné
Oui je viens d'aller voir...c'est pas donner
J'en ai trouvé sur ebay bien moins cher, apparemment c'est un taraud 5-40 tout simplement
chris74- Chevronné
Voilà, j'ai fait le filetage intérieur, ça marche super bien, ,y'a plus qu'à passer à l'usinage définitif
chris74- Chevronné
» Restauration d'un filetage exotique
» Réparation pour taraudages "Time-Sert"
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» Enfin, je vais avoir du temps pour restaures mes voitures
» Configuration Mondiale Celtic 14 pour filetage
