Réparation pour taraudages "Time-Sert"
Passion-Usinages :: Documentation :: Matériels Annexes - Accessoires :: Accessoire perçage, fraisage, taraudage/filetage
Re: Réparation pour taraudages "Time-Sert"
Très intéressant. Je ne connaissais pas ces inserts censés être étanches.
Mais l'étanchéité entre vis et insert reste un problème lorsqu'il n'y a pas de tête ou de possibilité de plaquer un joint sur la face de la piece et qu'on ne veut pas coller la vis. Dans ce cas, je fais une gorge dans la vis. Et je place un joint torique dans la gorge. Il faut changer de joint à chaque demontage. "Mécaniquement parlant", ce n'est pas très "propre". Mais je n'ai pas trouvé mieux...
Exemple : vis de reglage d'un détendeur sans contre-écrou.
» Plaquettes pour taraudages proche Schaublin
» filetage "exotique" enfin pour moi [taraudages 17/32-40 en Withworth]
» Chirurgien dentiste pour excavatrice ... (reparation de godet)
» Reparation d'un moyeu/pivot pour camion d'aspiration (Baguage) [USM Fabrication]
» Réparation support planétaire pour tombereau articulé Cat 740 | Fabrication d'une barre d'alésage
