Piège à cons
+11
Dodore
Sitting-Bull
Yvon
Bois debout
pierre01
Poupa1er
Abalone
15 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Piège à cons
Ordinerf a écrit:ou tout simplement ne pas avoir internet...
Oui, c'est effectivement une solution, au moins aussi efficace que la brosse à chiendent
Ceci dit, je suis de ceux qui préfèrent "prendre le taureau par les cornes" plutot que d'élimiminer ce qui pose problème
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Bois Debout, concernant la maltraitance de la langue Française. Ceci dit .... il y a vraiment des moments ou l'on peut y perdre son latin
Abalone- Passionné
Re: Piège à cons
Bon Après-midi à Tous
Je ne te parle même pas des UnitésAbalone a écrit:Ceci dit .... il y a vraiment des moments ou l'on peut y perdre son latin
Re: Piège à cons
Si si, parlons en, des unités
C'est normalisé, jusqu'à la position des points .... "Ils sont fous, ces romains"
Abalone- Passionné
Re: Piège à cons
Lil a écrit:...Je ne te parle même pas des Unités...
Si l'ignorance ne se limitait qu'à l'orthographe ou à la typographie...
Il y a quelques mois à l'hôpital, ayant subi une intervention chirurgicale, en voyant la seringue d'une jeune infirmière qui venait me faire un piqûre, je lui demande :
- C'est 5 centimètres cubes ?
Elle me répond, d'un air embarassé :
- Oh, je ne sais pas... Nous, on compte en millilitres.
Je suis resté sans voix, abasourdi !
D'abord, prace que je croyais que depuis les années 70 une convention internationale avait adopté le centimètre cube comme unité de mesure dans le domaine médical, afin d'éviter de dangereuses erreurs de dosage en mesures exotiques, mais surtout, qu'une infirmière (diplômée, du moins on le suppose... et qui peut commettre l'irréparable par ignorance !) ne soit plus foutue de faire ni le lien ni la conversion entre les millilitres et les centimètres cubes !
J'étais atterré.
Je me suis alors dit que la vie pouvait ne tenir qu'à un fil... Et à l'abandon de l'enseignement des notions de base indispensables à tous.
Cela m'a rappelé notre instituteur, en septième (CM2) nous expliquant tout cela, avec exercices à la clé.
On nous en avait promis, et bien il y en a eu du "changement", depuis trente ans... !
Bois debout- Passionné
Re: Piège à cons
Hello Bois debout
En plus le litre et ses multiples et sous-multiples est une unité réputée non cohérente dans le système SIBois debout a écrit:... D'abord, prace que je croyais que depuis les années 70 une convention internationale avait adopté le centimètre cube comme unité de mesure dans le domaine médical, afin d'éviter de dangereuses erreurs de dosage en mesures exotiques, ...
Re: Piège à cons
C'est compréhensible .... on a tendance à perdre toute cohérence bien avant le premier litre
Quand j'etais au lycée, mon prof de mécanique nous parlait toujours de kilogrammes force. Une fois dans la vie active, il a fallu que je me mette aux Newtons, mais je ne m'y suis jamais fait
Aujourd'hui encore, tous mes calculs sont faits en Kgf ..... Les habitudes ont la vie dure !
Abalone- Passionné
Re: Piège à cons
la notion de Newton est (il me semble avec la puissance) la plus difficile à saisir, le kilos est si présent depuis notre naissance que le Newton vient presque foutre le bordel dans notre vision du poids.
déjà que quand on apprend que le poids ce n'est pas la masse et que le poids est une force alors on en perd son latin.
pour autant c'est super simple à comprendre, la différence poids - masse est lié à l'endroit où se situe la matière, la masse est liée à la matière quelque soit l'endroit dans l'univers où la matière se trouve, elle est invariable et directement lié à la masse volumique (qui est une constante de la matière et témoin de la conception atomique de la pièce), la masse va donc dépendre du volume.
le poids est une force et va donc dépendre de la masse et d'une accélération, cette accélération varie en tout point de la terre mais aussi de l'univers, elle va dépendre de la force d'attraction des éléments les plus proche mais aussi de la distance avec ces éléments.
pour résumer:
masse(kg) = volume(m3) x masse/volumique(kg/m3)
poids = force = masse (kg) x accélération (m/s2)
pour résumer:
Re: Piège à cons
Certes .... dit comme ca, c'est d'une simplicité enfantine
J'ai appris aussi, à l'école, que la pression s'exprimait en Bars.
Aujourd'hui, les "jeunes" ingénieurs avec qui je travaille, parlent tous de "Pascals" ..... Et un pascal, c'est quoi ?
"Simplement" ... une contrainte uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré (ah ! C'est rassurant de voir que les unités de surface n'ont pas changé ! ), exerce, perpandiculairement à cette surface, une force totale de 1 Newton .....
Franchement .... 1 bar, c'est simplement 1 Kg / cm2 (enfin .... 9,80665, pour être précis ).
Et lorsque l'on regarde les catalogues de verins, toutes les pressions sont exprimées en bars !
Hihi ... Je les vois, mes petits ingés, tout frais sortis de l'école, avec leurs grandes idées, faire leurs calculs en pascals, et se retrouver comme des ânes devant les catalogues lorsqu'il faut choisir leurs vérins
Ah, ils ont l'air fins, avec leurs pages de calculs !
Bon, on va me dire que ce bar ne fait pas partie du Système International ... j'admet .... ceci dit, il y a peut être un manque de cohérence.
Abalone- Passionné
Re: Piège à cons
Mets toi au daN, cela ne te changera guère des kgfAbalone a écrit:Quand j'etais au lycée, mon prof de mécanique nous parlait toujours de kilogrammes force. Une fois dans la vie active, il a fallu que je me mette aux Newtons, mais je ne m'y suis jamais fait
Et ça sert à quoi que j'me décarcasse et que j'fasse un sujet sur les Unités et leurs écritures ??? C'est vrai sûr, les habitudes ont la vie dureAbalone a écrit:Aujourd'hui encore, tous mes calculs sont faits en Kgf ..... Les habitudes ont la vie dure !
Surtout qu'en Aéro, on utilise exclusivement le psi (Pound Per Square Inch = livre par pouce carré)Abalone a écrit:Hihi ... Je les vois, mes petits ingés, tout frais sortis de l'école, avec leurs grandes idées, faire leurs calculs en pascals
Re: Piège à cons
Lil a écrit:Bon Après-midi à TousMets toi au daN, cela ne te changera guère des kgfAbalone a écrit:Quand j'etais au lycée, mon prof de mécanique nous parlait toujours de kilogrammes force. Une fois dans la vie active, il a fallu que je me mette aux Newtons, mais je ne m'y suis jamais fait
Et ben non, je ne me mettrais pas au DaN Question de principe, question aussi, quelque part, de respect pour mon prof qui a usé ses nerfs pour nous faire entrer ces Kgf dans la tête
Lil a écrit:Et ça sert à quoi que j'me décarcasse et que j'fasse un sujet sur les Unités et leurs écritures ??? C'est vrai sûr, les habitudes ont la vie dureAbalone a écrit:Aujourd'hui encore, tous mes calculs sont faits en Kgf ..... Les habitudes ont la vie dure !
Ah .... fallait écrire en rouge ?
Lil a écrit:Surtout qu'en Aéro, on utilise exclusivement le psi (Pound Per Square Inch = livre par pouce carré)Abalone a écrit:Hihi ... Je les vois, mes petits ingés, tout frais sortis de l'école, avec leurs grandes idées, faire leurs calculs en pascals
Ca doit être un grand moment de solitude .... Je compatis
7 ans à usiner des pièces aéronautiques en inconel et titane .... Jamais utilisé les psi ... par contre, j'ai bouffé de la plaquette
Abalone- Passionné
Re: Piège à cons
Hi Abalone
P'tet que t'as jamais eu à régler une pression d'admission http://fr.wikipedia.org/wiki/PSI_(unité)Abalone a écrit:Ca doit être un grand moment de solitude .... Je compatis
Page 4 sur 10
