Les Unités
Les Unités
Petit rappel sur l'écriture des unités.
• Les noms entiers d'unités, mêmes ceux dérivés de noms propres (Nom de savants) sont considérés comme des noms communs et s'écrivent sans majuscules (*) : volt, ampère, watt, joule hertz, etc...
Comme il s'agit de noms communs, ils s'accordent au pluriel (>2) avec un "s" :
2 volts, 4 joules, 1,4 volt ou 1,8 joule
• Les symboles des unités sont en minuscules, m pour mètre par exemple, sauf lorsqu'elles sont issues d'un nom propre : N pour newton, J pour joule, Hz pour hertz, A pour ampère, etc. ...
Les symboles d'unités ne s'accordent pas et non pas de "s" au pluriel :
4 A, 3 V,
Une dérogation pour le litre dont le symbole peut être l ou L afin d'éviter une confusion avec 1 ou i avec certaines polices de caractères.
• Les multiplicateurs (multiples ou sous-multiples) utilisés en préfixe kilo, hecto, méga, déci, centi, etc... sont directement accolés au symbole de l'unité sans point (kg, daN, MΩ, etc...).
• Les unités composées s'écrivent avec un "." pour le multiplicateur ou une "/" pour le diviseur :
- le moment d'une force (couple) est le produit d'une force par une distance et s'écrit donc N.m
- la masse volumique qui est le rapport d'une masse par un volume s'écrit donc kg/m3 (le 3 devrait être en exposant mais le phpBB qui est l'éditeur de texte du forum ne le permet pas). Il peut être également écrit : kg/m3 = kg.m-3 pour le calcul dimensionnel.
• Il est légal d'écrire : cinq mètres, 5 mètres, ou 5 m, mais il n'est pas autorisé d'écrire cinq m
• Une unité symbolique s'applique à la partie entière et décimale d'un nombre :
on écrit 18,50 m et non pas 18 m 50
sauf pour les grandeurs non décimales comme le temps 11h 11mn 16s ou la mesure angulaire 30° 10' 45"
PS : Eléments empruntés à Dominique OTELLO qui a réalisé un site magnifique.
(*) Ne faites pas comme votre servante qui a la fâcheuse habitude de mettre des majuscules sur les noms (même communs) influencée qu'elle est, la mâtine, par la langue de Goethe
4 A, 3 V,
Re: Les Unités
La norme ISO 31 précise que ce point doit être situé à mi hauteur, et qu'il peut être remplacé par un espace "fine insecable" ....
Très interressant, ton tableau, Lil. Certains préfixes ne doivent pas être souvent utilisés
Abalone- Passionné
Re: Les Unités
Hi Abalone
Damned phpBB, tout c'que j'peux c'est ça : •
et pis c'est un gros point
J'voudrais bien, mais j'peux pointAbalone a écrit: La norme ISO 31 précise que ce point doit être situé à mi hauteur, et qu'il peut être remplacé par un espace "fine insecable" ....
Re: Les Unités
si ça intéresse , quelqu'un je peux poster la règle (enfin, une règle...) de conversion inch <=> mètre en fonction du nbre de décimales de la valeurs de départ... la prise de tête ... quand on fait des plans en inch et mm !!!!!
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: Les Unités
Bon Matin à Tous
Mais qu'attends-tu Yvon ???
Elle n'est pas encore postée cette règle !!!Yvon a écrit:Bonsoir
Re: Les Unités
AH AH AH !!!.....
Yvon : vacances ..... :surf:
jusqu'à lundi prochain ! :usine 1:
Lili : j'étais sûr que tu réagirais
et comme je n'ai pas ce genre de "truc" sur moi (heureusement) ... je m'envoie un mail au boulot pour penser à vous le sem prochaine
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: Les Unités
Bonnes vacances Yvon !
Merci à Lil, à toi et Abalone pour toutes ces spécifications bien utiles.
Bien cordialement,
sachem35
Bien cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Conversion de dimensions tolérancées mm <=> inch
Comme convenu voici une régle de conversion des cotes tolérancées de mm vers inch et l'inverse.
Nota : d'autres régles peuvent exister bien sûr : je ne connais pas de normes ... si quelqu'un a une ref....
mm vers inch:
cote mini : le résultat en Inches est arrondi par excès avec 2 décimales de plus
cote maxi : le résultat en Inches est arrondi par défaut avec 2 décimales de plus
inch vers mm:
cote mini : le résultat en mm est arrondi par excès avec 1 décimale de moins
cote maxi : le résultat en mm est arrondi par défaut avec 1 décimale de moins
L'intervalle de tolérance est reduit lors de la manip!
-------mini----------------------------------------------------maxi
---------I...................... cote de départ ....................... I
-----------I.................. cote convertie ....................... I
Il ne faut pas faire plusieurs fois la manip sur la même cote (inch => mm => inch => mm ...)
l'IT pourrait être réduit damatiquement....
J'ai une feuille xls mais l'hébergeur n'accepte pas ce format... : help!!! si quelqu'un peut m'aider...
mm vers inch:
inch vers mm:
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
