Doc meules CBN, vitrifiées, Diamant + Sécurité meulage
securite touret a meuler
Avyac dossier meules: CBN, vitrifiées, Diamant
Doc Meister meules CBN et diamant
Doc PXTOOLS SA meules CBN et diamant
EPR Notice rayonneur de meules merci a pascalconstant et moufy55
Calamentran a écrit:Un touret à meuler est un outil qui peut peut être dangereux pour un opérateur, en particulier à cause des risques d'éclatement d'une meule. Par exemple, un éclat est projeté à près de 90 km/h avec une meule de 150 mm de diamètre qui tourne à 3000 t/mn.
Les causes d’éclatement d’une meule :
Mauvaises conditions de manutention, de transport, de stockage, mauvais équilibrage et mauvais montage peuvent provoquer des fêlures.
Montage défectueux
* l’alésage de la meule doit correspondre au Ø de l’arbre porte meule, un alésage trop grand peut donner une excentration brusque et créer un déséquilibre dynamique. Une bague intermédiaire soit nécessaire pour compenser la différence de Ø, celle-ci doit toujours être en matière plastique (elles sont en général fournies avec la meule).
* ne jamais forcer pour le montage sur une meule présentant un Ø trop petit.
* un alésage non perpendiculaire aux faces entraîne une contrainte. Elle pourra se fendre lors du serrage de l'écrou et donc éclater par la suite
* au montage, jamais de contact direct meule - flasque. Le joint (genre papier buvard) collé sur chacune des portées latérales de la meule ne doit jamais être ôté.
Pour éviter toutes causes d’accidents en cours de travail, on devra :
* ne jamais dépasser la vitesse normale d’utilisation indiquée sur la meule
* attaquer doucement la pièce à usiner et éviter tout chocs sur la meule
Préventions des accidents :
* Carter de protection
* Protecteur pour la vue (écran transparent)
* Port de lunettes spéciales enveloppantes pour la protection des yeux (une particule dans l'oeil est une urgence ophtalmologique)
* Gants de travail pour éviter les brûlures de la meule ou la pièce.
* Eclairage convenable pour une bonne visibilité du point de travail
* Eviter de meuler de trop petites pièces qui risquent de vous échapper et de se coincer entre meule et carter
* Régler régulièrement le support de pièce afin qu'il se trouve au maximum à 2 mm de la meule.
Le document joint Sécurité meulage résume tous ces points (voir en particulier le "test du son").
» Usure meule diamant
» Règles de sécurité avec les meules
» Meulage propre d'une soudure quelconque.
» affuteuse nickel diamant dn13
» Limes diamant
» Limes diamant
