affuteuse nickel diamant dn13
bonjour à tous
je consulte votre forum depuis années et j'y ai appris bcp de chose .
j'ai enfin trouvé une affuteuse (une diamant nickel) avec bcp d'accessoire. mais certains me laisse perplexe,d'ou mes questions pour essayer de comprendre à quoi ils servent
voici les photos de l'affuteuse et des accessoires qui me pose problème.
jai trouvé sur votre forum une notice de la dn13 mais il n'y a pas bcp de schéma pour les accessoires
quelqu'un à t'il deja travailler avec cette machine? et connait il la fonction et la mise en oeuvre des accessoire marquer I II et III
l'accessoire n° I me laisse le plus perplexe, un tour de vernier déplace la barre de 3 degrés et qq minutes! à quoi ça sert?
accessoire de la dn 13 ou d'une autre machine,car la largeur des lardons ne correspond pas à la largeur de la rainure de la table
l'accessoire III est un diviseur avec 2 alésage de 30 ,on retrouve les memes alésage sur l'acessoire n°II. quel est le montage et sa fonction?
à noter l'accessoire n°II presente un alesage en cm2 .
j'espere avoir été clair,en attendant d'éventuelle réponses
bonne soirée
à noter je n'ai pas mis en photo la regle sinus et le générateur d'hélice aussi vendus avec cette affuteuse (ça sera pour ue autre question
bonne soirée
alex 36- Nouveau
Re: affuteuse nickel diamant dn13
Je ne connais pas ce modèle. pour moi, le 3 pourrait être une poupée diviseuse orientable (donc pour l'affutage des fraises, forets), le 2 une contrepointe à ressort et le 1, je ne vois pas vraiment. Peut être un support pour l'affutage d'outils à bois, genre lame de robot.
Il faudrait nous donner plus de détails.
Y a t'il des cones Morse ou autres ? Y at'il un ressort dans le II ? La regle tourne t'elle quand on tourne la manivelle du I ?
Poupees diviseuses Cincinatti
Pointe à ressort Cincinatti
suite affuteuse dn13
bonjour TRD
et merci pour ces premiers éléments de réponse
en effet dans le II il y a un alésage pour un cm2 et 1 ressort ce qui pourrait coller avec la contre pointe qui coup serait fixer, en l'air, à la poupée avec 2 barreaux diam 30
quant au I effectivement la barre rectangulaire tourne de 3 degrés pour un tour de volant (gardé en degrés en minutes)
alex 36- Nouveau
Il me semble voir une pointe sur les photos. L'outil numueo 2 a t'il la même hauteur d'axe que la pointe ?
salut TRD
en fait la la hauteur de pointe ne correspond pas avec la
pointe visible
par contre la piece II et III doivent se monter avec 2 barres de 30 .ainsi montés les centre de pointes correspondent parfaitement
le mystère de l'accessoire I persiste!!
pointe visible
alex 36- Nouveau
Bonne déduction !
La pointe peut servir pour affûter des tarauds ou des alésoirs.
Pour les alésoirs façon Paris, il faut que la table pivote. Dans ce cas tu n'affutes que l'entrée sans toucher au diamètre extérieur, ainsi la côte est conservée s'ils ne sont pas trop uses.
Pour les alésoirs cylindriques, il faut tout affûter et donc ça réduit la côte de l'alesoir.
Pour les tarauds, on affûté dans les goujures. Je vais te mettre un lien vers mon site.
Là on t'explique comment on affûte un taraud
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/filetages-seconde-partie-realisation-des-filetages-et-taraudages
merci TRD
la table de l'affuteuse pivote donc il me faut trouver une meule fine pour tenter l'affutage des alesoirs/taraud.
reste toujours le mystère de l'accessoire n°I
si une idée te viens?
merci pur le lien
salut
merci pur le lien
salut
alex 36- Nouveau
Meule fine ou meule plus épaisse retaillee.
Des retaillées il y en a a la pelle pour trois fois rien a vendre. Personne n'en veut...
Vas voir ça sur mon site, ça devrait t'intéresser
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/fabrication-des-pieces-enlevement-de-matiere-par-abrasion-premiere-partie
il me semble que tous vos accessoires sont de la marque astra . l accessoire numero un est la regle sinus qui commande le generateur d helice , qui comprend en outre un systeme d engrenages et une poupée un peu plus haute que celle que vous possédez déjà, qui est la U3 .
sur les affuteuses astra, cette regle sinus se fixe en bout de table a gauche, laquelle comporte des trous taraudés ad hoc .
il serait intéressant de voir si ces trous existent sur votre machine, auquel cas ce serait peut etre une astra AFC5, que je n ai jamais vue nulle part, mais qui aurait bien été fabriquée par la marque a la fin de la production d affuteuses .
en esperant contribuer a vos réflexions, cordialemen
coupevent- Nouveau
» Diamant Nickel DN 13
» DIAMANT NICKEL Modèle: LA42
» MAPE BDS 150 (+ BAS 150 et BS 152) affuteuse a meules diamant
» Usure meule diamant
» surface nickel ou autre ?
