affuteuse nickel diamant dn13
Re: affuteuse nickel diamant dn13
il me semble que tous vos accessoires sont de la marque astra . l accessoire numero un est la regle sinus qui commande le generateur d helice , qui comprend en outre un systeme d engrenages et une poupée un peu plus haute que celle que vous possédez déjà, qui est la U3 .
sur les affuteuses astra, cette regle sinus se fixe en bout de table a gauche, laquelle comporte des trous taraudés ad hoc .
il serait intéressant de voir si ces trous existent sur votre machine, auquel cas ce serait peut etre une astra AFC5, que je n ai jamais vue nulle part, mais qui aurait bien été fabriquée par la marque a la fin de la production d affuteuses .
en esperant contribuer a vos réflexions, cordialemen
coupevent- Nouveau
quelques remarques supplémentaires en regardant mieux vos photos
la poupée U3 se place a gauche sur la table, la grande contrepointe a droite, et en principe le support du doigt d affutage est fixé entre les deux, approximativement devant la colonne, sur une platine fixe par rapport a la table .ce dispositif est destiné a affuter les fraises .Il faut evidemment que vous ayez un point de fixation aussi sur votre machine pour le support du doigt.
la poupée U3 était livrée soit en CM5, soit en SA40 .
la petite contrepointe, solidaire de la poupée par deux barres rondes, est représentée sur les docs astra en liaison avec l appareil a détallonner, mais on peut aussi l utiliser pour une mise en place rapide des alésoirs .
il me semble que votre machine possede une autre gamme d accessoires, d esthetique différente et plus assortis au bati mais je ne les connais pas .
N hésitez pas si vous avez des questions j ai eu la chance de denicher un vieux prospectus astra
cordialement, coupevent
coupevent- Nouveau
affuteuse diamant nickel dn13
Comme précisé par coupevent ce sont des accessoires Astra qui peuvent servir sur toute affuteuse sauf pour la règle sinus spécifique à la marque
Comme sur pas mal de machines on travaille assez souvent entre pointes;attention elles s'utilisent par paire;il ya des gauches,des droites des déportées voir des "attelées par barres de 30 à la poupée
L'étude des docs des affuteuses universelles comme la Cincinnati te permettra de comprendre
La poupée qui est de qualité assure pas mal de fonction:division,mise au point fine,rotation libre pour reprendre les pointeaux
Commence par des fraises 2 lèvres pour te faire la main
Merci à "TRD" pour la doc sur les tarauds;très complète
Dans mon langage j'appelle ça une contre pointe attelée pour afuter certains alésoires tarauds ect
Il me semble avoir vu ton post sur "usinages.comm"
Visionne les posts Astra et autres affuteuses;elles fonctionnent toutes sur les mêmes principe;il faut pas mal d'entrainement
heidi- Membre confirmé
merci à tous, pour toute ses infos.
test ce we grandeur nature
bon WE
bon WE
alex 36- Nouveau
Le repère 1 dont tu cherches l utilité se monte en bout de table de l affûteuse ASTRA, côté gauche, la barre rectifiée sur le dessus'
A ce moment là la petite manivelle qui sert à orienter cette barre, est dirigee vers devant côté opérateur.
Cette règle orientable pilote le générateur d hélice lui même relie au porte fraise.
Plus cette règle sera inclinée et plus le porte fraise tournera pendant le déplacement de la table.
A la limite si le repère d orientation de la règle est à zéro la règle sera parallèle au déplacement de la table et le porte fraise ne tournera pas du tout
CE système permet d adapter le générateur d hélice à l hélice de la fraise à affûter. LE réglage se faisant à l aide d'un comparateur à levier place sue la face de coupe du profil
De la fraise c'est à dire dans la toujours tout près de l arête tranchante.
Je connais tout ce matériel par cœur pour avoir, pendant de longues années, pratique l affûtage des fraises avec mes élèves
Je reste à ta disposition pour plein de conseils à ce sujet
PLus exactement le rep 1 se monte sur le chariot transversal de la machine, sous la table côté gauche et le guide rectifie vient s encastrer dans le petit chariot coulissant du générateur place au dessus. Ce repère 1 est par consequent immobile pendant le déplacement de la table
Elie09- Nouveau
» Diamant Nickel DN 13
» DIAMANT NICKEL Modèle: LA42
» MAPE BDS 150 (+ BAS 150 et BS 152) affuteuse a meules diamant
» Usure meule diamant
» surface nickel ou autre ?
