moteur plombé 3
Procule
sergio 31
jacques987
Re: moteur plombé 3
C'est bien ça, tu as largement contribué à le populariser en simplifiant sa construction.
maximus 94- Chevronné
Re: moteur plombé 3
super et bonne continuation pour la suite.
Bilbil- Modérateur
Re: moteur plombé 3
Bonsoir à Tous
Comme dit William , super
Re: moteur plombé 3
Bonjour a tous et bonjour Jacques
Voila toute ta plomberie est terminée, il ne manque plus rien puisque le mitigeur est en place. il faut donc lui trouver une baignoire maintenant.
bravo et bonne continuation
SERGE
sergio 31- Passionné
Re: moteur plombé 3
Pour terminer ce sujet, voici la configuration finale du Plombé 3 avec réducteur et graisseur :
Moyenne des puissances obtenues en sortie de réducteur (1 :9) avec, il faut le rappeler un bi-cylindre d'1 cm3 seulement :
. à 1.2 bar : 1.85 watts pour 320 tours/minute
. à 1 bar : 1.37 watts pour 280 tours/minute
. à 0.8 bar, 0.62 watts pour 200 tours/minute
. à 0.5 bar, 0.43 watts pour 160 tours minute
Les résultats seraient encore améliorés avec des roulements en sortie d'arbre.
Les essais ne vont jamais jusqu'à l'arrêt complet du moteur ... et, à titre de comparaison, pour mon oscillant de 3.6 cm3, j'obtenais à 0.5 bar une puissance de 0.80 watts à 600 tours/minute !
Pour ceux qui ont toujours envie de se surprendre, une de mes sources en début de cet album :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/moteurdemultipli/index.html
Je viens de terminer des essais avec la petite chaudière à picots dont j’ai déjà parlé et qui va tenir vaillamment ses 1 bar de pression, bien qu’elle soit chauffée à l’alcool, pour permettre à ce petit gourmand de tourner dans un sens ou l’autre pendant une dizaine de minutes…
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: moteur plombé 3
Merci pour tous les plans et détails de fabrication que tu as mis sur ton site.
charly 57- Chevronné
Re: moteur plombé 3
Bonjour Jacques
Merci beaucoup pour ton superbe travail,
ça fait un bout que je cherchais une méthode de mesure pour évaluer la puissance des petits moteurs. L'information est clairement présenté, complète et vraiment stimulante, beau jeu pour bricoleurs.
Merci encore
P.S. il y a un document :calcul-du-couple-et-de-la-puissance.ods, mais ODS c'est avec quelle aplication??
Merci encore
Procule- Chevronné
Re: moteur plombé 3
Bonjour et merci pour vos appréciations.
Daniel, ODS est une application d'Open Office.
Mais, quand on clique sur le fichier, il ne s'ouvre pas directement mais une fenêtre apparaît en bas et à gauche de l'écran : cliquer dessus pour ouvrir.
Jacques
Re: moteur plombé 3
Magnifique Jacques, belle finition, avec cette grille on pourrais le croire équipé d'une génératrice
» moteur plombé
» le Plombé 4
» le Plombé 4
