moteur plombé 3
moteur plombé 3 Empty moteur plombé 3
Message  jacques987 le Lun 06 Fév 2012, 06:48
La plomberie, on peut y prendre goût, comme avec ce nouveau « moteur plombé de 1 cm3 » inspiré du moteur dit de « Darnaud »
moteur plombé 3 12020610
Deux cylindres à 120° pour un moteur qui démarre tout seul, comme un grand …et comme l’original mais beaucoup plus facile à construire !
https://www.youtube.com/watch?v=Deas5_yoHmg&feature=youtu.be
Désolé d'avoir abandonné le précédent sujet, mais je voulais essayer ce truc et voir si réellement il démarrait seul avant de poursuivre.
jacques987
jacques987
moteur plombé 3 Empty Re: moteur plombé 3
Message  sergio 31 le Lun 06 Fév 2012, 07:47
Bonjour a tous et Bonjour Jacques
Encore une petite merveille de réalisation; la plomberie n'a plus de secret pour toi moteur plombé 3 431767
démarre-t-il toujours dans le même sens de rotation?
SERGE
sergio 31
sergio 31
Message  jacques987 le Lun 06 Fév 2012, 17:30
Bonjour Serge,
Pour le démarrage dans l'autre sens, je ne sais pas encore n'ayant pas construit l'inverseur. Tout ce que je sais c'est qu'il tourne dans le sens inverse et j'espère que le démarrage se fera également sans assistance.
A suivre ...
jacques987
jacques987
Message  Procule le Mer 08 Fév 2012, 03:15
Bravo Jacques
Certain sont rapide sur la table à dessin et d'autre sur la réalisation!
Petite question, a tu réalisé la cavité dans la base inférieur du moteur ?
Bravo encore....
Procule
Message  jacques987 le Mer 08 Fév 2012, 04:49
Bonjour Daniel,
Oui j'ai réalisé le canal inférieur et, si on le bouche, le moteur tourne au ralenti.
J'ai aussi fait un autre essai du démarrage dans l'autre sens et ça part tout seul.
jacques987
jacques987
Message  charly 57 le Sam 11 Fév 2012, 08:35
@jacques987 a écrit:Bonjour Daniel,
Merci pour cet essai qui clos mes interrogations sur l'origine de ce canal sur le "Darnaud".
Bon week end
Message  jacques987 le Dim 12 Fév 2012, 19:37
L’aventure du Plombé 3 se termine bientôt.
Pour cette fois, mise en peinture et installation d’un inverseur inspiré lui aussi du moteur original.
moteur plombé 3 Im11
Essai de cet inverseur alors que la pression est de 1 bar au mano.
jacques987
jacques987
Message  maximus 94 le Lun 13 Fév 2012, 05:05
moteur plombé 3 431767 Jacques, il est magnifique et tourne parfaitement, bravo aussi pour l'inverseur qui n'est pas facile à réaliser.
Message  jacques987 le Lun 13 Fév 2012, 06:48
Merci Max pour l'appréciation d'un connaisseur non en plomberie mais en moteurs dits de "Darnaud".
Sias-tu que ce type de moteur est en train de renaître, c'est fou le nombre de vaporistes qui se lancent ou ont envie de le réaliser !
jacques987
jacques987
Message  maximus 94 le Lun 13 Fév 2012, 16:39
C'est bien ça, tu as largement contribué à le populariser en simplifiant sa construction.
Message  Bilbil le Lun 13 Fév 2012, 17:30
rabbit super et bonne continuation pour la suite.
Message  Lil le Lun 13 Fév 2012, 17:35
Bonsoir à Tous moteur plombé 3 2998821839
Comme dit William , super rabbit
moteur plombé 3 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
Message  sergio 31 le Mar 14 Fév 2012, 09:05
Bonjour a tous et bonjour Jacques
Voila toute ta plomberie est terminée, il ne manque plus rien puisque le mitigeur est en place. il faut donc lui trouver une baignoire maintenant.
bravo et bonne continuation 3dok
SERGE
sergio 31
sergio 31
Message  jacques987 le Lun 20 Fév 2012, 03:51
Pour terminer ce sujet, voici la configuration finale du Plombé 3 avec réducteur et graisseur :
moteur plombé 3 11443710
Moyenne des puissances obtenues en sortie de réducteur (1 :9) avec, il faut le rappeler un bi-cylindre d'1 cm3 seulement :
. à 1.2 bar : 1.85 watts pour 320 tours/minute
. à 1 bar : 1.37 watts pour 280 tours/minute
. à 0.8 bar, 0.62 watts pour 200 tours/minute
. à 0.5 bar, 0.43 watts pour 160 tours minute
Les résultats seraient encore améliorés avec des roulements en sortie d'arbre.
Les essais ne vont jamais jusqu'à l'arrêt complet du moteur ... et, à titre de comparaison, pour mon oscillant de 3.6 cm3, j'obtenais à 0.5 bar une puissance de 0.80 watts à 600 tours/minute !
Pour ceux qui ont toujours envie de se surprendre, une de mes sources en début de cet album :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/moteurdemultipli/index.html
Je viens de terminer des essais avec la petite chaudière à picots dont j’ai déjà parlé et qui va tenir vaillamment ses 1 bar de pression, bien qu’elle soit chauffée à l’alcool, pour permettre à ce petit gourmand de tourner dans un sens ou l’autre pendant une dizaine de minutes…
jacques987
jacques987
Message  charly 57 le Lun 20 Fév 2012, 20:26
Merci pour tous les plans et détails de fabrication que tu as mis sur ton site.
Message  Procule le Mar 21 Fév 2012, 02:10
Bonjour Jacques
Merci beaucoup pour ton superbe travail,
ça fait un bout que je cherchais une méthode de mesure pour évaluer la puissance des petits moteurs. L'information est clairement présenté, complète et vraiment stimulante, beau jeu pour bricoleurs.
Merci encore
P.S. il y a un document :calcul-du-couple-et-de-la-puissance.ods, mais ODS c'est avec quelle aplication??
Procule
Message  jacques987 le Mar 21 Fév 2012, 02:50
Bonjour et merci pour vos appréciations.
Daniel, ODS est une application d'Open Office.
Mais, quand on clique sur le fichier, il ne s'ouvre pas directement mais une fenêtre apparaît en bas et à gauche de l'écran : cliquer dessus pour ouvrir.
jacques987
jacques987
Message  maximus 94 le Mar 21 Fév 2012, 05:23
moteur plombé 3 431767 Magnifique Jacques, belle finition, avec cette grille on pourrais le croire équipé d'une génératrice moteur plombé 3 276252
