Débutant dans l'hydraulique aurait besoin de conseil avisé d'expert !
Re: Débutant dans l'hydraulique aurait besoin de conseil avisé d'expert !
Je suis d'accord avec Lil pour le joint du raccord normalement pour les hautes pression il y a des raccords olives ou des raccords avec joints cuivre.
Pour la quantité d'huile le vérin rentré on remplis le réservoir, on ne voit pas très bien sur les photos mais la partie réservoir pompe est à peu près du même volume que le vérin si y si tu en met trop ça va ressortir car il y a une mise à l'air libre de toute façon comme dans les crics.
Si je comprends bien, ce sont les bulles d'air dans le circuit hydraulique qui empêchent le vérin de remonter entièrement !
Je crois que cette purge ne va pas être une partie de plaisir pour moi !
De l'air dans la pompe, dans le flexible, dans le manomètre et pour finir dans le vérin !
Amicalement,
Amicalement,
locqman- Nouveau
Hello Thierno
As-tu interrogé le fabricant ? Je crains cependant que le plaquage CE ne soit usurpé . Je ne sais pas si elle est en conformité
Normalement non, à moins que le réservoir soit sous pression, ce qui me paraît difficile lorsque tout est ouvert.locqman a écrit: Si je comprends bien, ce sont les bulles d'air dans le circuit hydraulique qui empêchent le vérin de remonter entièrement !
Prévois des chiffonslocqman a écrit:Je crois que cette purge ne va pas être une partie de plaisir pour moi !
Un petit retour en arrière ........................
Je pensais bien avoir été rassurant dans mes propos au sujet de la purge de ton système. Mais il semble que non. Pourquoi je n'y accorde que si peu d'importance :
-ton vérin est vertical ET son raccordement est sur le haut. Le retour de l'air se fait donc naturellement.
-à la place où il pourrait y avoir une vis de purge si le vérin avait son raccord en partie basse, toi tu as le mano. Il te suffira de desserrer légèrement le raccord union sous le cadran et non celui téflonné pour laisser échapper le peu d'air qui s'y trouverait. Si tu fais ça sans pression quand le vérin est au plus haut, tu ne crains rien et surtout pas un arrosage en règle.
-ce n'est jamais un problème de purge qui arrête ces équipements. Pour ceux qui nous lisent, je dirais que la purge n'est importante que : pour les pompes à pistons à moteur (genre Leduc, Marrel, Sauer, Rexroth ...), pour des circuits de disposition particulière comprenant un petit vérin alimenté par de longues tuyauteries(comme les vérins de direction de moisonneus batteuse), ou des circuits qui n'ont qu'une faible capacité de pompage et doivent être très rigides (cas des circuits de freins ou assistance de commande)
Pour la suite, si tu penses que j'ai assez d'expérience dans ces systèmes et que je puisse t'aider, je suis à ta disposition et n'hésite pas à donner en Mp ton tél pour faire ensemble le tour de la question.
A plus tard. Papeteme.
En hydraulique, le réparateur a souvent plusieurs pannes à traiter : la panne originelle et ............ celles que le client a crées. Comme je comprends, tu as remis de l'huile en excédent dans ton réservoir. Tu es sur un système manuel et le rappel est à ressort ; cela n'a pas généré d'autres ennuis, mais fais la même chose sur un système de levage de benne de camion : conséquences si la benne redescend vite : réservoir gonflé et joint d'arbre de la pompe qui saute sans prévenir d'où passage de l'huile hydraulique dans l'huile de boite.
S'il le faut, enlève le levier de pompage si ça te permet de mieux voir, mais ne démonte pas plus avant sans avoir fait un test plus complet qui t'auras permis de démasquer le fautif avant d'avoir ouvert : dans ce genre de dépannage, c'est comme pour la police, il faut le flagrant délit.
Redonne ces infos et on avancera.
Par contre, on peut déja tordre le coup à la crainte que ce soit à cause d'air dans le circuit : si doute il y a il suffira de desserrer légèrement le raccord situé le plus près du mano et attendre l'arrivée d'un filet d'huile. Dans le cas d'une disposition aussi verticale, la purge d'air n'est vraiment qu'une simple formalité beaucoup plus insignifiante qu'elle n'est crainte.
Papeteme- Modérateur
Bonjour Papeteme ,
Le simple fait de vous lire, les conseils que vous m'avez donné, me donne une petite idée de vos compétences techniques et métier en matière d'hydraulique.
Chapeau bas !
J'essaye de retirer ces bulles d'air de mon circuit hydraulique ! C'est pas facile :pleurer:
Je vais te joindre en mp.
Amicalement,
Locqman
Chapeau bas !
Amicalement,
Locqman
locqman- Nouveau
Hello à tous ,
Je reviens vous pour vous remerciez tous pour vos conseils avisés : cela m'a été d'un grand secours.
Ma presse hydraulique fonctionne correctement maintenant.
Le problème touchait au vérin hydraulique. Les joints du vérin étaient défaillants.
En fait, j'ai démonté le vérin et est fait le nécessaire.
Ce sujet est désormais clos.
J'ai beaucoup appris avec vous.
Encore une fois, un grand merci !
Locqman
Locqman
locqman- Nouveau
Locqman combien et où as tu acheté ta presse plz ?
Thanks.
Thanks.
Keiz- Nouveau
» Conseil achat 1er tour Schaublin (ou autre) pour debutant :D
» besoin de conseil celtic 12
» Besoin d'un conseil pour modification axe de distribution
» besoin de conseil pour reviser les connection d'une batterie au plomb de fenwick E12 (modele fin annees 90)
» [résolu]Cherche quelqu'un qui aurait un catalogue Atlas Copco ancien.
