Plan d'un moteur rapide
Page 1 sur 1 • Partager •
voici un moteur à vapeur by-cylindre à simple effet.
je vais mettre les plans en ligne pour les personne que cela interesse
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: Plan d'un moteur rapide
Bon cela n'a pas démarré au 1/4 de tour mais c'est parti.
Sympa ce petit moteur. Rapide, cela veut dire quel vitesse et à quelle pression d'admission?
Pourrait on avoir une vue de face pour voir la commande du tiroir de distribution.
Merci.
Merci.
Je suis un nain qui essaie de voir plus loin en grimpant sur les épaules des géants.
SULREN- Passionné
moteur rapide
ce petit moteur tourne environ à 4500 tr/mn à 2,5 bars
j'essaie de mettre des photos et le plan ce soir.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re
Il méritait bien le nom de moteur rapide.
Il faut soigner l'équilibrage du vilebrequin à cette vitesse.
On voit les petits moteurs à vapeur tourner lentement en général, mais c'est à cause de la basse pression de la vapeur qui les alimente.
Compte tenu de la petitesse des cylindres le remplissage se fait vite et les petits moteurs peuvent tourner très vite. Il suffit de voir les petits thermiques qui sont vite à 10 15000 tr/mn. En fait on ne sait pas les faire tourner lentement.
SULREN- Passionné
moteur rapide
pour le vilebrequin il est réaliser avec des ronds de laiton et de l'axe de stub, le tout collé au bloc presse+ vis d'assemblage
Bonsoir à tous,
Un grand merçi pour le plan du moteur.
Déjà enregistrer et imprimer pour être sur de ne pas le perdre .
Il ne sera pas fais demain, mais une fois que je me serais fais la main j'y passe
Bonne soirée à tous .
Didier
Didier
vogele- Passionné
moteur rapide
bonjour à tous les passionnés de vapeur
voici quelques Photos du moteur rapide
quelques pièces de la machine
on commence par tourner des bobines pour faire les bielles
on obtient ceci
on fraise les pieds de bielles
on perce
on obtient ceci
on perce
moteur rapide
sur la dernière photo on coupe à la fraise scie
les bielles sont prêtent à être percer, aléser et détourer
une bielle en cour de perçage
le résultat final
Jean-Paul
le résultat final
Jean-Paul
Sujets similaires» Bon plan Eurolines/National Express
» Remplacement Moteur timer fleck 5600
» Plan d'un moteur rapide
» mon dernier moteur Stirling, le "Petit-Jean"
» Restructuration du réseau TAG au Grésivaudan
