[résolu]probleme electrique sur équilibreuse
Re: [résolu]probleme electrique sur équilibreuse
je me disait que soit les bobines etaient hs ou que les condensateurs n'envoyaient pas assez de courant pour que les bobines ne bougent
mais je n'ai aucune idee de comment le tester
luc- Membre confirmé
Re
Luc à écrit : .../... les condensateurs fonctionne sous 14v et quand on appuyer sur le bouton start de la machine le voltage monte a 24 v.
Je ne comprends pas ... ce 14 ou 24 V (tu es en alternatif, vérifie donc que ton voltmètre est bien positionné sur AC). Tu devrais avoir quelque part, un transformateur auxiliaire qui, partant du 220/380 V (230/400 V maintenant), te fournit l'alimentation nécessaire à la partie électronique et/ou l'alimentation nécessaire aux bobines contacteurs (pour les bobines c'est du 110 V alternatif (ou plutôt 127 Vac). Si tu pistes cette tension tu doit arriver aux bobines.
Luc à écrit : .../... je me disait que soit les bobines etaient hs ou que les condensateurs n'envoyaient pas assez de courant pour que les bobines ne bougent...
---> Les bobines sont peut-être HS (les 2 bobines HS en même temps, j'y crois pas trop, mais bon, on verra plus tard..). Les condensateurs ne jouent aucun rôle là-dedans (ils servent simplement à limiter le ronflement des bobines lorsque le contacteur est fermé, tu peux les enlever, au moins pendant ton dépannage).
Conclusion :
* tu localises et vérifies la présence du 110 V en sortie de ce transfo, tu pistes les fils et tu re-vérifies la tension aux bornes des bobines lorsque tu appuie sur marche.
* SVP : fais moi une photo de ton contacteur "vue d'avion".
A te lire... et fais gaffe au jus, même le 110 V est dangereux !!
Conclusion :
Oups !! Effectivement ... c'est par là qu'il fallait commencer
La crasse accumulée sur la carte, un condensateur qui s'est mis en court-circuit ... CQFD. Refaire la carte, me semble envisageable avec de la patience et un peu de chance (*) ... mais sans garantie de résultats. Reste à trouver une bonne âme pour se lancer dans cette aventure !!
(*) Le problème que l'on peut rencontrer, c'est que la valeur ou la référence des composants peuvent être effacées. Et sans schéma ... macache bono !!
Au vu de la carte, celle ci a déjà été réparée dans la zone de brulure de l'époxy.
Il faut commencer par nettoyer parfaitement la carte pour la débarrasser de toute la poussière (conductrice ?) pour en faire le point.
Retrouver la cause de l’échauffement anormal du composant (apriori une résistance de puissance).
Sans refaire le circuit imprimé, il faut refaire le schéma de la partie carbonisée puis supprimer celle ci et câbler une petite plateforme en wrapping.
Cette carte n'est pas complexe. Elle comporte 2 alims avec 2N3055 et 723 ou similaire ainsi que des commandes de relais basse puissance commandés par des transistors. Par contre il serait intéressant d'avoir une idée sur les 2 modules enfichables sur cette carte.
Michel
f6bqi- Passionné
Bon Matin à Tous
Voilà qui ne nous rajeunit pas
Tout à faitf6bqi a écrit: Sans refaire le circuit imprimé, il faut refaire le schéma de la partie carbonisée puis supprimer celle ci et câbler une petite plateforme en wrapping.
Des 723 en boîtier TO-99 !!!f6bqi a écrit: Elle comporte 2 alims avec 2N3055 et 723 ou similaire
fonctionnement équilibreuse
Bonsoir Luc je vient de voir ton problème électrique sur l'équilibreuse ( j'espere résolu) et moi je vient d'acquérir quasiment la meme la L11 mais je ne sais pas m'en servir...
A tu un mode d'emploie et est ce que tu pourrai me le faire parvenir ou bien m'expliquer son fonctionnement?
Merci d'avance en sperant une réponse
cordialement
cordialement
bellou- Nouveau
» Problème de moteur électrique.
» HOLZSTAR DB 450 DIFFICULTÉ A RETIRER LE PLATEAU
» Problème d'accès
» [résolu]Problème compresseur 3 ch en 220V
» Probleme électrique SOMUA Z1C
» Problème d'accès
